Допускается ли сварочный стык на стойке кабельной эстакады
Спасибо. В СП 16.13330.2011 нашел следующее: 15.3.4 Монтажные стыки колонн следует выполнять с фрезерованными торцами, сваренными встык, на накладках со сварными швами или болтовыми соединениями, в том числе фрикционными. При приварке накладок сварные швы не следует доводить до стыка на 25 мм с каждой стороны. Допускается применение фланцевых соединений с передачей сжимающих усилий через плотное касание, а растягивающих - болтами. У меня стыки без накладок. Что скажет технодзор?
Расстояние по вертикали от провода ВЛ-6 кВ до конструкции кабельной эстакады | DAREN | Электроснабжение | 1 | 03.06.2014 19:15 |
Деформации кабельной эстакады от сейсмического воздействия | crosandr | Металлические конструкции | 3 | 22.05.2013 12:42 |
Определение приблизительной стоимости кабельной эстакады | Kremezny | Инженерные сети | 5 | 24.12.2012 10:55 |
Пользование нормативным документом при сооружении кабельной эстакады. | Краш | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 28.10.2012 11:04 |
