Замена деформированной балки пролетом 12 метров на новую в промышленном здании
Как тогда выполнить узел стыковки новой балки к существующей, учитывая что по балке будет ходить гружёный ж/д состав и разгрузка его будет производиться вагонными вибраторами? Я думал о двух вариантах стыка, но предполагаю что первый вариант (с оставлением деформационного шва неудачен, так как всю нагрузку будет воспринимать только арматура. Да и шов наверняка разойдётся и будет происходить коррозия арматуры. Что думаете о втором варианте узла, или есть ещё какие-нибудь предложения?
Главную балку разбить таким образом, чтобы бетон новой монолитной второстепенной балки вошел в тело главной. 70-100мм достаточно. Новую балку можно сделать с вутом.
Подскажите ширину и высоту окон в промышленном здании при длине стеновой панели 12 метров? | dredd726 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 27.05.2015 03:31 |
