Нужен ли участку покраски на втором этаже промздания свой отдельный выход на улицу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Нужен ли участку покраски на втором этаже промздания свой отдельный выход на улицу?
Непрочитано 20.02.2016, 15:53 #1
alshum
Добрый день, проектирую промздание на втором этаже которого находится участок покраски деталей (менее 100 кв.м. площ). Запроектировал выход через тамбур шлюз с подпором в общий коридор (кат помещ А). Технолог, руководствуясь ПОТ РМ 017-2001
[I]"3.8. Помещения для работы с ЛКМ (окрасочные участки и цеха, участки очистки и промывки изделий под окраску, краскозаготовительные участки) должны размещаться у наружных стен с оконными проемами в специально оборудованных одноэтажных зданиях не ниже II степени огнестойкости, отделяться от смежных производственных помещений несгораемыми стенами и должны быть отдельными, изолированными, имеющими обособленный выход.
Допускается размещение помещений для работы с ЛКМ на верхнем этаже многоэтажного здания при соблюдении вышеизложенных требований и наличии двух обособленных выходов на лестничные клетки из каждого помещения (для помещений площадью менее 100 м2 допускается устройство одного выхода)[/i]
указывает на необходимость выхода прямиком на лестницу. По пожарным нормам такого нет. Обязателен ли ПОТ РМ 017-2001 и есть ли обход?
Непрочитано 20.02.2016, 16:02
Я не спец, но меня бы смутило сочетание: цех на 2 этаже, а требование по размещению - только одноэтажные здания.
Автор темы   Непрочитано 20.02.2016, 16:04
alshum
Допускается размещение помещений для работы с ЛКМ на верхнем этаже многоэтажного здания - есть пункт
alshum вне форума
Непрочитано 20.02.2016, 16:31
иваниваныч
В пожарных нормах всего не пропишешь. ПОТ РМ 017-2001 действующий. Значит, надо выполнять - это уже технологическая норма.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 24.02.2016, 18:22
xopolllo
Красноярск
я считаю (не открывая ПОТ) что данная норма (пункт ПОТ) содержит требования пожарной безопасности. Наверняка в 123-ФЗ и СП к нему найдутся требования по данному решению. Поэтому необходимо применять 123-ФЗ. (другие документы по пожарной безопасности не применяются в части отличной от 123-ФЗ). Удачи.
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума
Бойлерная в подвале. Нужен ли отдельный выход? F0xik Архитектура 1 08.09.2009 11:49
