Почему Переключение форм выдачи перестала работать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Почему Переключение форм выдачи перестала работать?
Непрочитано 26.02.2016, 10:26 #1
SNIIP
кнопка пеключала между площадью и конкретным диаметром арматуры. Сейчас перестала работать, принажатии ничего не меняется.. в чем может быть проблема?
Непрочитано 26.02.2016, 10:49
Evgeny31
Может быть при создании групп армирования пластин поставлена галочка на против "расчет по трещеностойкости" и задан очень маленький диаметр арматуры при котором он проверяет. Тогда при "перекрытии" данного диаметра расчетной арматурой, SCAD не выдает диаметры, а только показывает площадь.
На второй картинке показано требуемое армирование, при учете трещеностойкости с заданной арматурой d14
ID:	166027  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Evgeny31, 26.02.2016 в 10:55. Причина: добавил
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 14:26
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от SNIIP Посмотреть сообщение
Эмм...позвольте полюбопытствовать, что значит не работает?:
1) Она горит серым цветом, вообще не реагирует на нажатия ?
1) Перестала работать на одном и том же проекте, при этом вы в нём абсолютно ничего не меняли, но 10 минут назад работала?
2) Или же вы открыли другой проект, или изменили данные в предыдущем и вот теперь при нажатии, вам кажется, что не выдаются дискретные значения?
Вопрос у автора не точен, с моей точки зрения.
Ответа может быть два:
1) SCAD всё сделал правильно. Но с точки задания ваших параметров он не смог тупо подобрать диаметр арматуры для указанного шага. (как частный случай ответ товарищ выше дал).
2) Иногда SCAD 21 западает на этой кнопке (отображение диаметра арматуры для пластин), тогда необходимо сделать ещё раз Линейный расчёт и посмотреть результаты. Помогает 100%, если не случай 1).
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 16.03.2020, 17:22
issiknon
Столкнулся с подобной ситуацией.
Предложенный метод повторного проведения линейного расчета занял бы более 3 часов. Несколько неудобен.
Сработало изменение максимального диаметра арматуры с д40 на д32 (обведено в 1й картинке в 1м ответе) и повторный пересчет армирования для измененных групп армирования.
issiknon вне форума
Непрочитано 25.04.2020, 20:00
arcturus
почему то в скаде 11,5 данный нюанс доставлял меньше проблем. Тоже постоянно парюсь с этой проблемой, так как обычно я только рассчитываю и мне необходимо максимально информативно подать материал с наименьшим количеством скринов.
arcturus вне форума
AutoCAD2010 и MS Office 2007 почему не хотят работать в паре Tornado AutoCAD 17 09.12.2014 15:32
Почему перестала работать кнопка delete? Skat AutoCAD 43 05.11.2012 17:49
почему может не работать qselect? mankurt AutoCAD 2 06.08.2012 12:31
Почему перестали работать программы на VBA? МишаИнженер Программирование 5 13.04.2012 00:58
Кто как попал в строительную сферу (почему пошли учиться или работать именно в строительство) eugenmax Профессии и трудовые отношения 60 20.10.2011 12:26
