Можно ли использовать мостовой кран ?
С краном по закону головняков много, в теории все эти постройки должны быть исключены из зоны действия крана, дабы _над_ ними ничего не таскали (концевики и все такое), во-вторых стропаль внизу, кабина сбоку, взаимодействие как будете обеспечивать?
Да действительно, правилами (в новых не искал, но в старых точно было), не разрешено таскать грузы над цеховыми помещениями, в которых могут находится люди, если можете доказать, что такого не произойдет, то в добрый путь.(в принципе я видел у одних, таскали грузы над помещениями, спрашивал почему так, молчат как рыбы, думаю до первого несчастного случая с разборками)
По поводу стропаля в не зоне видимости крановщика, в таких случаях организуют дублера стропальщика в зоне видимости, можно также использовать портативные рации, на худой конец можно использовать радиоуправление краном. Ножничный подъемник, поднимать им на на отметку 5м не так то просто, дело в том что таких подъемником более трех метров например мы не нашли, мы взяли трехметровый, добавили к нему свою секцию, ножницы потеряли собственную устойчивость, пришлось делать направляющие... |
Технологию взаимодействия стропаля и крановщика я знаю, благо сам немало подобных решений принял, но тут дело интересное - здание десять метров, высота головки рельсов явно должна быть ниже?, подвеска, да плюс сам второй этаж. Там крюк с минимальным зазором над крышей должен в таком виде пройти, а крыша в теории должна иметь ограждения ещё.
Есть вариант интересный: закладываются обводящие блоки и кран тянет строп вверх, а уж тот проходя через блоки тянет чего надо и куда надо в самом странном месте - у нас такое решение прошло. По существу кран становится лебедкой и минус ограничения, но нужны места под блоки (с-но и нагрузки на них) |
Можно ли в Санкт-Петербурге для ограждения стройки использовать сетку-рабицу ? | drill_man | Технология и организация строительства | 8 | 24.07.2013 11:44 |
Можно ли использовать наливные полы и покрытие типа Миксан, в школах? | izlife | Архитектура | 4 | 11.03.2013 07:59 |
Монолитное строительство. Какие марки цемента можно использовать? | Сеченов | Железобетонные конструкции | 1 | 09.12.2012 22:29 |
Можно ли использовать рубероид в жилищном строительстве? | Quamen | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 06.01.2012 22:16 |
