Правильное название листа, после вывода на pdf
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Правильное название листа, после вывода на pdf
Непрочитано 10.03.2016, 12:13 #1
brokman
Черчу, когда в одном файле много листов, с кратким названием имени листа для ориентации. При выводе литов в формат pdf, они называются непонятно как, неупорядоченно. Как настроить чтобы, например, после публикации шел лист1-название, лист2-название??
Можно ли чтобы номер листу присваивался в зависимости от расположения его в строке листов?
Последний раз редактировалось brokman, 10.03.2016 в 14:52.
Непрочитано 10.03.2016, 13:26
skkkk
Сообщение от brokman Посмотреть сообщение
Писал как-то код под подобную задачу, может, подойдет? Лежит тут.
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
2. LayoutNumerator или LN - эту команду следует вызывать после того, как был изменен порядок следования листов. Произойдет изменение полей.
А как производится публикация? На плоттер, при этом в листах выставлен принтер DWGtoPDF?
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2016, 13:29
brokman
Да.
Щас попробую лисп.
Лисп выдаёт синтаксическую ошибку. AutoCad 2015 лицензия с последним пакетом.
Последний раз редактировалось brokman, 10.03.2016 в 13:34.
brokman вне форума
Непрочитано 10.03.2016, 13:39
skkkk
А номера строк в копировании участвуют? Нужно копировать код кнопочкой справа поля, где этот код расположен, после нажатия кнопки "Выделить все".
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2016, 13:44
brokman
Спасибо помогло.
Я так понимаю уменя он не заработает, так как штамп спдсовский, из него не получится подхватить?
Разбил я эти блоки, выбрал номера листов поочерёдно, вместо них появились прочерки, а дальше что?
Последний раз редактировалось brokman, 10.03.2016 в 14:14.
brokman вне форума
Непрочитано 10.03.2016, 14:03
doctorraz
электрик
Волгоград
получится есть РЕВЕРС и PlotSPВS подхватывают из штампа
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2016, 14:10
brokman
СПДС модуль у меня, это не подойдет.
У меня есть листы оформленные спдс модулем, то есть штамп состоит из таблицы, хочу добиться, чтобы конечные файлы pdf имели название №листа и его название. Чтобы номер листа брался либо из основной надписи графы лист, либо брался согласно раскладке листов.
Последний раз редактировалось brokman, 10.03.2016 в 14:25.
brokman вне форума
Непрочитано 10.03.2016, 17:23
maratovich
г. Самара
Практически всё решаемо. Приложите образец вашей рамки, проверим возможность.
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2016, 17:59
brokman
Скинул.
Тип файла: rar Чертеж1.rar (1.43 Мб, 9 просмотров)
brokman вне форума
Непрочитано 10.03.2016, 18:45
maratovich
г. Самара
Скинул.
Не проблема. РЕВЕРС определяет и рамки СПДС Autodesk.
Жаль что Вы штамп полностью не заполнили, нагляднее получилось бы.
Настройки поиска и настройки вывода показал на принтскринах. Вывод на своё усмотрение настроите сами.
ID:	166671  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 10.03.2016, 19:59
brokman
Спасибо, то что нужно, и копейки стоит. Главное чтобы это был лист иначе по другому на работе не установить!
brokman вне форума
Непрочитано 10.03.2016, 20:29
skkkk
Надо дальше второй пункт выполнить.
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2016, 09:12
brokman
Так я и сделал, первый пункт создаёт поля, а второй после применения команды LN ничего не делает. Где результат увидеть эти действий?
А есть ли такое же решение на лиспе?
brokman вне форума
Непрочитано 11.03.2016, 13:03
skkkk
После добавления листов еще раз запускаем SLN, затем LN. После смены только порядка листов запускаем только LN. Не забываем про _UPDATEFIELD, причем его достаточно запустить только один раз, а затем начинает обновляться самостоятельно. Думаю, в случае необходимости несложно будет этот шаг прописать в коде.
Так это ж и есть на лиспе... Или какое "такое же"?
Последний раз редактировалось skkkk, 11.03.2016 в 13:09.
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2016, 15:28
brokman
Я знаю, что это лисп, просто не могу в нем разобраться. Либо я тупой, либо что то тут не так. Выполнил я команды, как увидеть конечный результат или что для этого нужно сделать, поясните пожалуйста?
brokman вне форума
Непрочитано 11.03.2016, 20:35
skkkk
Смысл программы в следующем: атрибуту или тексту, находящемуся в пространстве листа, присвоить поле, отображающее порядковый номер листа, на котором этот атрибут (текст) находится. Если добавлялись или переименовывались листы, то запускаем SLN и прокликиваем еще раз атрибуты (тексты), затем запускаем LN. Если же просто существующие листы поменялись местами, то запускаем только LN. После всего этого запускаем _UPDATEFIELD (по идее достаточно выбрать один из атрибутов, указанных ранее, можно последний), затем _REGENALL. В каждом листе указанный атрибут (текст) приобретает номер, соответствующий порядковому номеру листа в списке вкладок.
Если условиться заранее и наперед знать, что в листе точно есть нужный блок с определенным атрибутом, то ввод SLN и указание атрибутов можно будет исключить.
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2016, 11:20
brokman
Это я понял, что создается поле, как теперь из этого нужную мне выгоду получить, чтобы в названии листа pdf стоял номер листа и название листа??
brokman вне форума
Непрочитано 13.03.2016, 17:24
skkkk
Сразу я неверно понял задачу. Есть и третья команда, думал она там по ссылке тоже имеется, да что-то не нашел. Помещу код здесь.
Команда переименовывает вкладки листов порядковыми номерами, соответствующими положению вкладки в панели.
Сам ей особо не пользовался, тестировал довольно бегло, поэтому могут быть неожиданности.
[Выделить все]
 (defun C:LAYOUTORGANISER ( / lyt-lst lyt-collection i lyt nmbr-str same-name-lyt tmp-name)
	(setq lyt-lst (layoutlist)
		  lyt-collection (vla-get-Layouts (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
	(repeat (setq i (length lyt-lst))
		(setq lyt (vla-Item lyt-collection (nth (setq i (1- i)) lyt-lst))
			  nmbr-str (itoa (vla-get-TabOrder lyt))
		(if (member nmbr-str (vl-remove (vla-get-Name lyt) lyt-lst))
			(progn
				(vla-put-Name
					(setq same-name-lyt (vla-Item lyt-collection nmbr-str))
					(setq tmp-name (strcat (vla-get-Name same-name-lyt) "-TMP"))
				(setq lyt-lst (subst tmp-name nmbr-str lyt-lst))
		(vla-put-Name lyt nmbr-str)
		(setq lyt-lst (subst nmbr-str (nth i lyt-lst) lyt-lst))
	(princ)
Я бы назвал листы просто: "1", "2", "3" и т.д., без заморочек, а при публикации пдфки получили бы название вида <Имя файла-№листа>
А если уж нужно именно с префиксом и суффиксом, то вот
[Выделить все]
 (defun C:LAYOUTORGANISER ( / lyt-lst lyt-collection i lyt nmbr-str new-name same-name-lyt tmp-name)
			  new-name (strcat "Лист" nmbr-str "-название")
		(if (member new-name (vl-remove (vla-get-Name lyt) lyt-lst))
			(progn
				(vla-put-Name
					(setq same-name-lyt (vla-Item lyt-collection new-name))
				(setq lyt-lst (subst tmp-name new-name lyt-lst))
		(vla-put-Name lyt new-name)
	(princ)
Префикс и суффикс написаны русским по белому в теле лиспа, и при желании их можно заменить на свои.
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2016, 09:54
brokman
Во, теперь работает, правда не то, что хотелось, но на шаг ближе. ЛИ сты на выходе получаются Имя файла Лист№-название, как избавится от имени файла в названии? и вместо названия ссылаться на графу имя листа?
brokman вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 14:06
baksconstructor
Сообщение от allar8 Посмотреть сообщение
Чет посмотрел тут сообщения - все вроде вокруг да около, а мне бы надо чтоб в PDF получались названия(номера листов) просто 1,2,3,4 - без всяких имя файла и т.п , просто номера.
Посмотрите Реверс, там для принтера DWG to PDF можно задать название файла , и там указать номер.
baksconstructor вне форума
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати Vildar AutoCAD 23 28.01.2018 05:31
Как правильно назвать данную находку после вскрытия пола? yannay Прочее. Архитектура и строительство 9 22.12.2014 18:05
Civil 2014. Как изменить точность вывода отметок после преобразования точек COGO в блоки vovkirp Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 13.10.2014 15:23
Название листа из свойств документа shmulka AutoCAD 2 03.10.2014 10:31
