Civil 2014. Как изменить точность вывода отметок после преобразования точек COGO в блоки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 2014. Как изменить точность вывода отметок после преобразования точек COGO в блоки
Непрочитано 13.10.2014, 10:49 #1
vovkirp
Тюмень
Здравствуйте. Имею Civil 2014. При преобразовании точек COGO в блоки этой командой получается как раз нужный мне блок. Но отметки в нем имеют три знака после запятой. Как сделать два? Пробовал менять параметры чертежа в области инструментов, группы точек... В итоге везде где только можно отметки отображаются с двумя знаками, блоки же упрямо штампуются с тремя. Заново он их что ли интерполирует, зараза такая Можно, конечно, выкинуть их в файл, потом чем-нибудь другим заново подгрузить уже с двумя знаками... Но хотелось бы без такого количества лишних движений. Наверняка же есть где-то такая настроечка.
Последний раз редактировалось vovkirp, 13.10.2014 в 13:10.
Непрочитано 13.10.2014, 10:52
Silvester Shpilman
Единицы чертежа попробуйте поменять. Команда
Silvester Shpilman вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2014, 11:48
vovkirp
Тюмень
Сообщение от Silvester Shpilman Посмотреть сообщение
Точность установлена "0.00"
vovkirp вне форума
Непрочитано 13.10.2014, 11:53
Silvester Shpilman
Тогда файл покажите?
Автор темы   Непрочитано 13.10.2014, 11:56
vovkirp
Тюмень
Вот он.
DWG 2007
Points.dwg (2.44 Мб, 852 просмотров)
vovkirp вне форума
Непрочитано 13.10.2014, 12:13
Silvester Shpilman
Не получается помочь Вам, я не знаю куда копать, впервые с этим столкнулся. Может ещё кто-то поможет.
А если просто взорвать точки, получится идентичный блок вашим точкам?
Последний раз редактировалось Silvester Shpilman, 13.10.2014 в 14:31.
Автор темы   Непрочитано 13.10.2014, 15:17
vovkirp
Тюмень
Если взорвать то получится точка и три определения атрибута, все в виде автокадовских примитивов. Определения можно удалить, а из точек разными шаманскими приспособлениями можно получить нужные блоки, например 3d-service'ом - так и сделал в итоге. Но это уже опять же "за гранью" цивила. Просто не могу поверить что такая элементарная потребность не предусмотрена. Хочется по максимуму разобраться и использовать его возможности.
А если взрывать точки COGO, то получится блок, да, но каждый такой блок будет иметь отдельное определение и атрибут будет "пришит" к нему - его уже не подредактируешь, не перетащишь и тд...
vovkirp вне форума
Непрочитано 13.10.2014, 15:23
Silvester Shpilman
Offtop: Лишнее написал
Изменение отметок точек COGO при переносе COGO в Civile. Purgen488 Вертикальные решения на базе AutoCAD 19 19.06.2019 12:05
Как повернуть метки точек COGO в CIVIL автоматически вдоль изогнутой полилинии Петров Евгений Программирование 9 11.02.2016 15:13
Сивил не показывает географические координаты для точек COGO n0str0m0 Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 24.09.2013 03:25
Autocad 2014 Civil3D экспорт координат точек COGO относительно ПСК Stoner Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 17.09.2013 13:48
