Сивил не показывает географические координаты для точек COGO
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Сивил не показывает географические координаты для точек COGO
Непрочитано 05.09.2013, 10:54 #1
n0str0m0
геолог
Тында, Дальний Восток
В параметрах чертежа выставил зону, систему координат, а для точек COGO показывает только прямоугольные координаты. Раньше у меня показывало в окне свойств и прямоугольные и географические. Подскажите, пожалуйста, может где какую галочку надо поставить? А то приходится сначала переводить географические в прямоугольные и потом только выносить на план. Муторно.
Непрочитано 05.09.2013, 11:18
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
задайте стилю меток географические и смотрите на них
dorogi-dorogi вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2013, 12:33
n0str0m0
геолог
Сообщение от dorogi-dorogi Посмотреть сообщение
Что-то не нашел, где задать географические, не подскажете?
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 09.09.2013, 09:00
dorogi-dorogi
Добавьте географические координаты в редакторе стиля меток к любой из существующих меток.
Автор темы   Непрочитано 23.09.2013, 12:08
n0str0m0
геолог
Создал точку COGO, зашел в редактор стиля метки точек, вижу пять вкладок: Информация, Общие, Компоновка, Смещенное положение, Сводка. Но не вижу я, где бы включались географические координаты. Ткните носом, плиз.
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 23.09.2013, 12:42
dorogi-dorogi
Тык
Автор темы   Непрочитано 24.09.2013, 03:25
n0str0m0
геолог
Тык
Я так понимаю, что если я здесь включу, то у меня в модели рядом с точкой COGO будут стоять географические координаты.
А мне необходимо, чтобы эти координаты были в окне Свойств, как на скрине:
У меня получилось так: в одном файле географические координаты в Свойствах отображаются, в другом - нет. А где их включать/отключать я уловить не могу
Изображения
Тип файла: jpg координаты.JPG (75.5 Кб, 137 просмотров)
n0str0m0 вне форума
Изменение отметок точек COGO при переносе COGO в Civile. Purgen488 Вертикальные решения на базе AutoCAD 19 19.06.2019 12:05
Как повернуть метки точек COGO в CIVIL автоматически вдоль изогнутой полилинии Петров Евгений Программирование 9 11.02.2016 15:13
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
Помогите с привязкой границ участка, есть географические координаты. Baurzhan_971 Прочее. Архитектура и строительство 2 12.12.2010 16:00
координаты точек линии uzun AutoCAD 3 17.04.2010 00:26
