Autocad 2014 Civil3D экспорт координат точек COGO относительно ПСК
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=95733
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...6&d=1362567741 Civil и Map в упор друг друга не видят, надо сначала перепроицировать точки в нужную СК |
Как вариант- можете сделать экспорт точек, создав при этом новый формат файла точек и задав координатную зону для трансформации.
(При назначении столбцов в формате файла обратить внимание на то, что назначать надо не "Northing"-"Easting", а "Grid Northing" и "Grid Easting") |
AutoCad 2014 (2013, MEP2013). Win 8. Тормозит при простейших операциях, почему? | Prostofoxit | AutoCAD | 7 | 12.01.2014 11:44 |
AutoCAD 2014 и системная переменная STARTUP | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 15 | 25.12.2013 15:15 |
Импорт координат точек из файла съемки тахеометра Trimble M3 в AutoCAD | Red Nova | Программирование | 33 | 17.05.2011 16:46 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
