Канавка для уплотнительного кольца (вакуум)
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Канавка для уплотнительного кольца (вакуум)
Старый 18.03.2016, 12:28 #1
Black Daimond
Minsk
Столкнулся с небольшой проблемой выбора.
Ситуация такова, требуется нагревательная установка на 400-600°C, с возможностью подключения форвакуумного насоса. Поскольку конструкция разборная, возникает вопрос герметизации пространства. Предполагается использовать два водоохлаждаемых фланца с кольцевыми уплотнительными кольцами круглого сечения. Вот здесь и возникает вопрос - какую канавку нарезать? Имеется стандартный вариант - прямоугольная, но оптимальным является пожалуй - "ласточкин хвост", но возникает вопрос в сложности изготовления, да и каких размеров она должна быть для вакуумных соединений ,информации я не нашёл.
Так же может быть кто нибудь может посоветовать, сколько рекомендуется ставить уплотнительных колец на фланец и какого они должны быть диаметра? Предполагаемый диаметр фланцев 400-600 мм.
Вообщем, все кто в теме прошу поделиться опытом
Старый 18.03.2016, 13:04
ak762
уплотнительные кольца собираетесь использовать полимерные или металлические?
может поможет 1970 Основы конструирования и расчета химической аппаратуры. Справочник. Лащинского
http://dwg.ru/dnl/1453
Последний раз редактировалось ak762, 18.03.2016 в 21:32. Причина: добавил ссылку
ak762 вне форума
Автор темы   Старый 18.03.2016, 13:28
Black Daimond
Minsk
Соединение же будет постоянно разбираться-собираться, поэтому исключительно полимерное Viton®, в случае чего 100°C, держит.
Black Daimond вне форума
Старый 18.03.2016, 16:07
nlo740
делай неразборчивую до форпоста, ставь отсечную вакуум плотную арматуру после гусака и дальше на откачку. А там шар-конус. После откачки надеюсь при нагреве дооткачивать не планируется?
примерно 300-400мм газовой подушки хватает чтоб температура трубки до 100градусов упала.
+ фланцы охлаждаемые водой чтоб прокладку не угробить.
по температуре и давлению яб помог, а по вакууму к сожалению нет. Хотя... Набивку графитовую
nlo740 вне форума
Автор темы   Старый 21.03.2016, 09:29
Black Daimond
Minsk
А по фланцам воодохлаждаемым чего есть? Мож какие стандартные решения, или позволяется полёт фантазии?
Как задать жёсткость стержня в виде металлического кольца заполненного бетоном с арматурой внутри кольца? МишаИнженер Лира / Лира-САПР 5 19.10.2011 17:33
