Прошу поделиться соображениями по вариантам усиления кирпичного облицовочного слоя кладки трехслойных наружных ненесущих стен
крокодил,
По проекту - на перекрытии. По факту - есть большие сомнения. Возможно, что облицовка выполнялась с отступлениями от проекта и выполнена без опирания на перекрытия. Проверить возможности нет, Заказчик пока что отказывается "вскрывать" или частично разбирать облицовочный слой. |
Ralk, спасибо.
Статьями о применении спиралевидных связей при усилении облицовочного слоя кирпичной кладки весьма насыщен интернет (все это смахивает активную рекламу указанных стержней). Вместе с тем, практически отсутствуют как технические характеристики, так и методики расчета подобных усилений. Так же в сети есть информация о разработанном ЦНИИСК им. Кучеренко "Альбом технических решений по замене или усилению слоистых конструкций наружных ненесущих облицованных многопустотным кирпичом стен зданий, находящихся в процессе строительства". Хотелось бы на него посмотреть, но в свободном доступе, к сожалению, его не найти. Если у кого есть имеется указанный альбом или хоть какие-то методики и примеры расчета и усиления облицовочной кирпичной кладки, прошу поделиться. |
Не зная конструкции трудно её усилять))) Вообще получается аварийная ситуация, первым делом надо на официальную электронку эксплуатирующей организации отправить письмо с требованием принять меры, чтоб прокурор если что не обиделся). Опосля выполнить обследование с обязательным вскрытием дефектных участков. По результатам уже усилять.
крокодил, всё так.
Вместе с тем, усиливать все-равно как-то придется, а технической информации и литературы по расчету и вариантам усиления подобных конструкций крайне мало. К широко рекламируемые спиралевидные связи как-то особого доверия не вызывают. |
Чебоксары
