ЛСТК и сейсмика,совместимо ли это?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > ЛСТК и сейсмика,совместимо ли это?
Непрочитано 27.03.2016, 12:15 #1
GuAlAl
Коллеги,подскажите пожалуйста,возможно ли использование ЛСТК для конструкций каркаса здания при сейсмике 8 балов ? Если нет,подскажите где это четко оговорено ?
Непрочитано 27.03.2016, 14:23
5 | 1 #2
mikel
Сообщение от GuAlAl Посмотреть сообщение
книга три поросенка. там убедительные опыты Серого Волка. ( имхо
mikel вне форума
Непрочитано 27.03.2016, 14:41
master_luc
Расчеты и проектирование
есть следующие рекомендации:
http://www.nist.gov/cgi-bin/exit_nis.../asset/1045510
Что касается РФ- см. 2-ую редакцию СП- может быть там что-то написано.
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
Умилило ..
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума
Непрочитано 27.03.2016, 15:38
Бахил
Царицын
Вполне совместимо. Даже лучше чем "чернушка".
Бахил вне форума
Непрочитано 27.03.2016, 17:15
mikel
в теме "опять обрушение" много об лстк. но там нет случаев сейсмики. можно сделать и такой вывод. не успевает она настичь лстк. с чернушкой же не так, металлокаркас наиболее надежен...
mikel вне форума
Непрочитано 27.03.2016, 19:02
1 | #6
крокодил
Подскажу! В России применять ЛСТК нельзя так как нет норм. Есть два мутных расчёта железном сп, но на основании этой шняги не спроектировать. Есть рекомендации Айрумяна, про которые говорится - что только ради денег не сделаешь). ЛСТК только для второстепенных конструкций - прогоны и тп. Сейчас даже для подконструкций нвф лстк не применяют.
крокодил вне форума
Непрочитано 27.03.2016, 22:08
Volodya
Вроде как уже делают проект норм по ЛСТК в России? И на DWG.RU выкладывался он для обсуждения.
ЛСТК нужно понимать, а не просто стержни расставлять в КМД-программах, тогда и не только для второстепенных конструкций они будут.
В Крыму есть примеры реализованных зданий из ЛСТК, в Сочи к Олимпиаде много домов строилось. Другой вопрос, что под серъезными землетрясениями такие конструкции "не были замечены", т.е. опыта их поведения нет, по крайней мере, в наших регионах.
За рубежом, в частности, в США, есть примеры использования таких конструкций с сейсмикой, есть научные статьи на английском, где проводились опыты с диафрагмами из ЛСТК и стального листа, из ЛСТК и OSB, результаты довольно интересные оказались.
Volodya вне форума
Непрочитано 28.06.2016, 22:28
Зяблик
Металлостроительство
Да, эксперименты с ЛСТК на сейсмические нагрузки не делались, но кто мешает рассчитать пространственный каркас с учётом горизонтальных перемещений (сейсмической нагрузки), поставить необходимое количество связевых блоков, чем обеспечить необходимую жёсткость ... коэффициент повреждаемости взять равным 1,0 (без учёта пластики) ...
Зяблик вне форума
Непрочитано 28.06.2016, 23:44
I_saw_UFO
Сообщение от Volodya Посмотреть сообщение
Проект есть. Вроде как даже недавно было по нему совещание. Но пока это только проект и не более. И да, в ЦНИИПСК говорят, что ЛСТК-шляпа
I_saw_UFO вне форума
Непрочитано 29.06.2016, 01:09
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Возможно, если четко оговорены мероприятия защиты от сейсмики! Где найти, хз, норм нет, Айрумян молчит а я на саморезах в сейсмической зоне ни одну конструкцию не пропущу как Человек, может есть что конкретное?
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 29.06.2016, 05:08
Boris_1
ПГС
Видел применение ЛСТК для 9 баллов. Из ЛСТК строились простые одноэтажные домики для проживания людей. Никаких архитектурных изысков и выразительность. Простые прямоугольные формы.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 29.06.2016, 05:33
1 | #12
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сообщение от I_saw_UFO Посмотреть сообщение
Как то я с ними солидарен в этом вопросе )))
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 02.07.2016, 22:57
Зяблик
Странное утверждение, а ведь именно из ЦНИИПСК автор проекта свода правил ...
А по поводу сейсмики - коэффициент повреждаемости взят 1,0 с запасом, поэтому с учётом этого коэффициента можно вполне надёжно проектировать. Будут выполнены исследования с учётом сейсмики, тогда его можно будет немного понизить ...
Зяблик вне форума
ЛСТК: как рассчитать термопанель на теплоустойчивость и теплопроводность? Энигма Архитектура 7 14.11.2015 13:49
Конструктивное решение опирания фермы из ЛСТК. S27S Конструкции зданий и сооружений 1 26.05.2015 10:02
ЛСТК. Частные дома, небольшие общественные здания. Общие моменты Айтмат Металлические конструкции 2 24.05.2014 21:38
усиление лстк Romegv Металлические конструкции 4 13.03.2013 16:14
