ЛСТК: как рассчитать термопанель на теплоустойчивость и теплопроводность?
КМ, ЛСТК
Казахстан
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Ответы:
1. Руководствоваться СП 50. 2. Фактическое - суть измеренное, приведённое - это приведённое. Тут можно много написать... Читай лучше СП - на сколько я помню там нормируется 3 показателя. В том числе нормируется приведённое сопротивление теплопередаче. Rприв = 1 / (1/aн+Rк+1/ав) + (теплопотери через линейные включения) + (теплопотери через точечные включения). Это основная обязательная формула. (Вообще лучше обратитесь к Российским проектировщикам, например ко мне, предлагаю свои услуги, пишите в личку - дам координаты) 3. Я совсем недавно изучил Elcut . Думаю что в Ansys можно всё посчитать , но по слухам он очень сложный, а так есть и другие программы. Есть ещё temper 3d. Программы между собой не сравнивал, сказать нечего. Единственное что могу добавить - по закону для обоснования данных, полученных на ЭВМ, можно использовать только сертифицированные программы. В интернете был список таких программ, кто его утверждает и другое по памяти не вспомню. 4. Не нужно передёргивать - там написано про места, являющиеся теплопроводными включениями. По глади ограждающей конструкции этого не требуется. 5. Я думаю в пункте 3 эти программы найдёте. Добавлю что СП 50 по заявлению самих разработчиков "сырой" и содержит неточности. Так что в книгу гляди, а на себя не плошай. И ещё СП 50 - это не главный документ по тепловой защите, вы вообще в курсе что у нас есть закон по энергоэффективности?
Искореним малограмотность и нищету! |
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
программа THERM считает под вашу задачу
(бесплатная, имеет сертификат МинСтроя) https://windows.lbl.gov/software/therm/therm.html только с расчетом перфорированной стенки придется повозиться, т.к. считает в 2Д перфорацию лучше в 3Д рассчитывать наверное например в HEAT3 http://www.passiv-rus.ru/kursy/item/...rs-heat2-heat3 (сам не пробовал) про Elcut случайно нашел тут http://dwg.ru/dnl/13022 пример расчета температурных полей можно увидеть в СП 50.13330.2012, приложение Н недавно вот такие узелки считал в Ноябрьск (реклама ![]()
BIM for SIPs construction |
Считается в любой программе - 2д или 3д в которой есть стационарные терморасчеты (Ansys, Abaqus, Comsol и тд, куча их и даже куча открытых и бесплатных, как 2д так и 3д). Это стандартный общефизический тип расчета, для любых практических приложений.
Поскольку уравнения теплопроводности не особенно сложные в вычислительном плане, то при адекватной сетке результат везде как правило одинаков, без больших нюансов и хитростей Задается для каждой поверхности - температура и тепловой поток (на основе СНиП-СП). В результате высчитывается общее сопротивление и например такие вещи вроде - будет ли увлажнение на поверхности мостика холода, то есть можно сравнить температуру с точкой росы. А вот что такое теплоустойчивость в переложении на язык физики - я точно не помню. Интересно если кто то подскажет (например ShaggyDoc тут может) PS по моему это что то связано с тепловой интертностью. То есть - как много пирог запасет тепла в себя и будет ли это достаточно при обычных колебаниях температур. Естественно моделировать перепад температур по времени и смотреть, что будет - тоже возможно (это уже не стационарная задача), но можно ли как то проще высчитать эту величину - я не знаю.
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 10.11.2015 в 21:04. |
Екатеринбург
теплоустойчивость по ГОСТ 26253-84:
Теплоустойчивость ограждающей конструкции - способность сохранять относительное постоянство температуры на поверхности, обращенной в помещение, при периодических тепловых воздействиях интересный проект документа по теме ПРАВИЛА РАСЧЕТА ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ
BIM for SIPs construction Последний раз редактировалось BoogeyMan, 10.11.2015 в 21:37. |
Ясно только то, что теплоустойчивость это не одно и то же что сопротивление теплопередаче (последняя величина имеет ясный физический смысл, как расход энергии через ограждение и соответственно легко ассоциируется с уравнениями и численными методами).
мой блог по некоторым вопросам |
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Всем огромное спасибо за содержательные и конструктивные ответы! Извините, что долго не реагировала на них, но у нас на работе небольшой авральчик, так что прямо сейчас было (и неделю ещё будет) не до теплотехники. Однако тема ни в коем случае не исчерпана!
Про теплоустойчивость. Выдержка из старого снипа II-3-79(1998год), раздел 3. "3.1*. В районах со среднемесячной температурой июля 21 градуса С и выше амплитуда колебаний тем-пературы внутренней поверхности ограждающих конструкций (наружных стен с тепловой инерцией менее 4 и покрытий менее 5) зданий жилых, больничных учреждений (больниц, клиник, стационаров и госпиталей), диспансеров, амбулаторно-поликлинических учреждений, родильных домов, домов ребенка, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов) и детских домов, а также производственных зданий, в которых должны соблюдаться оптимальные нормы температуры и относительной влажности воздуха в рабочей зоне или по условиям технологии должны поддерживаться постоянными температура или температура и относительная влажность воздуха, не должна быть более требуемой амплитуды..." И потом эта амплитуда считается. Расчёт на теплопроводность=чтоб холод не проникал внутрь, расчёт на теплоустойчивость=чтоб тепло избыточное не проникало внутрь. И вышеприведённая формулировка кочует во всех снипах по теплотехнике в Казахстане и в России. В СП50 это раздел 6, п. 6.1 - по-моему, слово в слово. Вот это я и имела в виду, когда хотела узнать, как рассчитать панель лстк на теплоустойчивость в программе. А за программки - спасибо! Будем изучать с коллегами. |
Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК) | stas_org | Металлические конструкции | 1875 | 09.09.2015 21:25 |
Помогите рассчитать металлическую ферму из ЛСТК в SCAD | wooow0173 | SCAD | 15 | 25.05.2015 21:11 |
Как рассчитать нагрузку от стены из ЛСТК на фундамент? | Maria_Landers | Основания и фундаменты | 5 | 21.05.2012 16:02 |
