Как рассчитать нагрузку от стены из ЛСТК на фундамент?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как рассчитать нагрузку от стены из ЛСТК на фундамент?
Непрочитано 16.05.2012, 11:58 #1
Maria_Landers
Здравствуйте! В рамках дипломного проекта к дому типовой серии пристраивается лифтовый холл из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК). Как посчитать нагрузку от стен и перекрытия на фундамент? может кто-нибудь сталкивался с таким расчетом. Прошу помочь.
Дом - типовой проекть1-447С-11А/61
Название: Лист 4, 5 планы до рек-ции, планы после рек-ции(1).jpg
ID:	80329  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	80330  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	80331  Нажмите на изображение для увеличения
Название: LSTK shema.jpg
Непрочитано 16.05.2012, 15:18
Geter
Выдумываю
Посчитайте вес всей конструкции (собственный вес), прибавьте вес лифта, снега на кровле и технологической полезной в лифте. Внезапно это будет нагрузкой на фундамент.
Если лифт стоит отдельно от стен и под него устраивается отдельный фундамент, то не прибавляйте вес лифта и полезную нагрузку.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2012, 15:34
Maria_Landers
вот как раз меня и интересует собственный вес ЛСТК. Хотя бы типовые размеры и их вес. чтобы уже можно было их в расчет брать.
Maria_Landers вне форума
Непрочитано 20.05.2012, 18:50
acid
для малых площадей можно принять 50-60кг/м2 пола
Непрочитано 20.05.2012, 21:57
seva
ЛСТК делается из штрипса шириной 200-500 мм и толщиной 1-3мм. Следовательно вес 1 м будет от 1,5 до 12 кг.
seva вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2012, 16:02
Maria_Landers
Сообщение от seva Посмотреть сообщение
спасибо за информацию!
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Как правильно собрать нагрузку на фундамент под неравномерно загруженную стену oolliiyy Основания и фундаменты 1 01.05.2009 19:53
Как правильно распределить нагрузку на фундамент acid Основания и фундаменты 4 24.05.2008 19:49
