Прошу помощи в проверке сечений из металлопроката
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Прошу помощи в проверке сечений из металлопроката
Непрочитано 28.03.2016, 08:06 #1
ВячеславС.
Доброе время суток. Прошу помощи у отзывчивых умельцев в SCADде. Ситуация такая. Имеется существующая вышка с траверсами к одной из траверс необходимо добавить около 200кг постоянного веса и соответственно составить обоснование. В scad я собрал траверсу, повесил нагрузки с учетом существующих, новых и собственного веса а он мне при расчете, в проверке сечений из металлопроката, выдает что таких сечений не достаточно. Я повесил совсем смешную нагрузку в 100кг и проблема остается. Мне кажется я делаю что то не так. Может быть кто то сможет помочь разобраться. Файл прикладываю.
Тип файла: spr 25_03_2016.SPR (4.1 Кб, 28 просмотров)
Непрочитано 28.03.2016, 09:13
Андрей_Ти
ПГС
Для начала раздробите элементы с учетом промежуточных узлов, чтобы схема корректно просчитывалась. А вообще странно, у меня при подборе в SCAD тоже возникает ошибка (причем она возникает с уголками, с трубами подбор производится). У Вас какая версия SCAD?
Андрей_Ти вне форума
Непрочитано 28.03.2016, 09:22
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Элементы не проходят по предельной гибкости, а она от нагрузки не зависит.
Krieger вне форума
Непрочитано 28.03.2016, 10:29
DENver_M7
читаю книги
Тебе уже в посте №2 сказали, что разбить надо.
1) А вообще проверять надо схему перед отправлением на расчет (рис. 1)
2) При том недочете получается рис. 2
3) Ещё одна ошибка, которую выдавал SCAD при проверке - это марка стали другая. Если зайти в настройку групп, то я увидел, что у тебя марка вообще никакая не выбрана, стояла "Другие" (рис.4).
4) Если в Расчетной схеме разбить стержни и выбрать марку стали, то уже получится рис. 3
5) Красненьким цветом не проходят по предельной гибкости. тебе уже ответили в посте №3. Опять же обрати внимание, что у тебя гибкости какие стоят в настройке групп на рис. 4. Что ты этим хотел сказать ... знаешь только ты.
ID:	167654  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	167655  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	167656  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось DENver_M7, 28.03.2016 в 10:34.
DENver_M7 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2016, 07:08
ВячеславС.
Сообщение от DENver[M7
;1517380]Тебе уже в посте №2 сказали, что разбить надо.
Марку стали ставил, а окно настройки групп выглядит немного по другому и задать придельные гибкости для растянутых элементов не предлагается (версия 11,5), если у Вас есть возможность проверить с коэффициентом 400 на растянутые элементы и 180 на сжатые было бы интересно посмотреть результат
ВячеславС. вне форума
Непрочитано 29.03.2016, 10:56
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сообщение от ВячеславС. Посмотреть сообщение
Коэф. расчетной длины для элементов 14 и 16 (остальные не видно) задан не верно.
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 29.03.2016, 11:29
Abaz
инженер-строитель
г. Владикавказ/г. Москва
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Если схему упаковать, то элементы с такими номерами в схеме вообще отсутствуют.
Элемент №9 не имеет общих узлов с эл-ми №№1,2
Элемент №8 не имеет общих узлов с эл-ми №№1,4,7(в упакованной схеме)
Если нагрузки - узловые, то нужно задать шарниры.
Возможно, что схема имеет "висячие" узлы, перед упаковкой их наличие я не проверял, после упаковки их нет.
СКАД у меня - лицензионный
Abaz вне форума
Мои динамические блоки [2] Кулик Алексей aka kpblc Динамические блоки 4334 22.04.2019 09:16
Прошу помощи в решении вопроса с фундаментами. Ermolina Конструкции зданий и сооружений 6 19.07.2014 13:26
Прошу помощи в выборе фундамента. дачник2014 Основания и фундаменты 7 23.05.2014 11:29
Рекламный щит. Прошу помощи Седой Прочее. Архитектура и строительство 4 01.04.2007 11:33
