Как выполнить усиление узлов ферм?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как выполнить усиление узлов ферм?
Непрочитано 28.03.2016, 14:06 #1
Куртан
г. Биробиджан
Что-то мой вопрос удалили в другой теме. Потому создал новую.
Требуется выполнить усиление узлов стропильных и подстропильных ферм, а именно соединительных пластин.
По проекту пластины толщиной 8 мм, по факту - 4 мм. Не обеспечен катет шва, местами длина шва.
Есть предложение сделать двухстороннюю наружную накладку из пластин толщиной 6. Прошить болтами М12 и проварить где это возможно. Там где мешают полки раскосов прорезать пазы.
На сколько работоспособно данное решение? Можно ли варить наружные накладки к полке уголков в поясах (по перу и обушку варить не везде получится).
Последний раз редактировалось Куртан, 28.03.2016 в 14:17.
Непрочитано 28.03.2016, 14:14
Skovorodker
Сообщение от Куртан Посмотреть сообщение
Картинки давайте. Как понял, ферма из уголков.
Не понял, куда там болты ставить? но нормальные болты никак не совместимы со сваркой.
Skovorodker вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2016, 14:20
Куртан
г. Биробиджан
Да ферма из спаренных уголков (пояса 100х6 и 90х6, раскосы от 75-63х6). Подстропильная - пояса из двух спаренных в двутавр швеллеров 14.
Куртан вне форума
Непрочитано 28.03.2016, 14:28
wvovanw
Куртан, http://dwg.ru/dnl/10181 , http://dwg.ru/dnl/8889 знакомо?
wvovanw вне форума
Расчет узлов ферм из гнутосварных профилей Алексей-pgs Конструкции зданий и сооружений 110 03.11.2024 15:58
Формула расчета узлов ферм из гнутый труб. Приложение Л3 СП Kosoyr Металлические конструкции 2 10.05.2013 21:11
Усиление ферм покрытия под нагрузкой buildtech Конструкции зданий и сооружений 7 22.01.2008 18:02
Вопрос по фланцам на монтажном соединении ферм (усиление)... Chief Justice Технология и организация строительства 16 21.10.2006 19:49
