Ремонт железобетонных предварительно напряженных плит ПАГ
Согласен с Вами. НО!!! На объект основной объем ( свыше 12000 шт.) поставляли 4 поставщика. отметок на самих плитах практически не осталось. поэтому что-то сейчас предъявить конкретному поставщику на конкретном участке представляется очень затруднительным. В связи с этим и разместил этот пост, так как заказчик требует замену этих плит, а это сами понимаете дороговато, и хотелось бы рассмотреть возможность ремонта, соответственно с законным обоснованием.
инженер Регистрация: 21.10.2006
Смотрите ТУ на плиты. Знаю что в Екатеринбурге сделали ТУ на дорожные плиты дефекты в которых допускается ремонтировать и переводить в более высокий сорт. В вашем случае условия эксплуатации думаю также позволяют это сделать.
проектирование Регистрация: 30.10.2005
москва
Судя по колее на обочине там не легковые машины ездят. Какой гарантийный срок? Если плиты пришли в такое состояние за относительно небольшой срок? то они интенсивно эксплуатируются. Учитывая вышеизложенное, никакой ремонт не поможет. Ремонт возможен при локальных повреждениях, при этом края участка вырезаются по 90 гр. и заполняются ремонтным составом (в промышленных полах неплохой и дешевый вариант эпоксид с песком). при этом толщины ремонтного материала как правило 5-20 мм. В вашем случае необходимо сплошной ремонт, а это зачистка бетона, обеспыливание, использование недешевого материала, при этом гарантию что все не отлетит в течении гарантийного периода при больших нагрузках никто не даст. Если избежать ремонта нет возможности, то самый надежный вариант продать плиты как б/у на стройку и купить новые проверенные. P.S. Самый хороший учитель в жизни — опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво. |
Руководство по эксплуатационному содержанию аэродромов экспериментальной авиации (РЭСА ЭА)
Ремонт покрытий из сборных железобетонных плит 6.5.9.82. В качестве сборных плит применяются предварительно напряженные аэродромные плиты типа ПАГ. 6.5.9.83. Основным принципом ремонта сборного аэродромного покрытия из плит ПАГ является не ремонт каждой дефектной плиты в отдельности, а ее замена. 6.5.9.84. Отдельные небольшие дефекты сборных плит могут быть устранены без их замены: подготовка поверхности в соответствии с пунктами 6.5.9.1-6.5.9.8; устранение усадочных трещин в соответствии с пунктами 6.5.9.9-6.5.9.11; устранение поверхностного шелушения в соответствии с пунктами 6.5.9.20-6.5.9.23; ремонт раковин, выбоин, сколов кромок плит размером менее 50 мм в соответствии с пунктами 6.5.9.38-6.5.9.42 настоящего Руководства. Разгерметизированные швы ремонтируют путем их очистки от остатков старого герметика, восстановления междушовного пескоцементного заполнителя и заполнения новым герметизирующим материалом, по технологическому регламенту на конкретный герметик. 6.5.9.85. Замена плиты обязательна при появлении поперечных сквозных трещин и при интенсивном выкрашивании бетона на поверхности покрытия (шелушении более 30 мм) и в районе монтажных скоб (сколы кромок плит более 50 мм), которое может привести к оголению арматуры. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Военные вполне себе ПАГи переворачивают в рамках ремонта своими силами. Но это чисто самодеятельность при недостатке финансирования. Вообще сквозных трещин нет. 2-3 года такое покрытие вполне протянет, прежде чем его окончательно раздавят. |
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 23 | 16.12.2013 08:16 |
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн | kometa | Железобетонные конструкции | 48 | 26.04.2011 12:11 |
СП 52-102-2004 методика расчета предварительно напряженных конструкций по деформациям | mann | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.11.2008 12:01 |
расчет предварительно напряженных конструкций с помощью МКЭ | nital | Расчетные программы | 16 | 13.09.2007 12:04 |
