Коэффициент продольного изгиба стен кирпичной лифтовой шахты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Коэффициент продольного изгиба стен кирпичной лифтовой шахты
Непрочитано 26.04.2016, 18:36 #1
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Здравствуйте.
В скором времени потребуется рассчитать кирпичную лифтовую шахту.
Шахта на два лифта, габариты шахты 5х2м с поперечной стеной посередине. (чертежных программ дома нету, если будет не понятно, завтра приложу схему)
Возникли сложности с определением фи (коэф. продольного изгиба), а именно для какого поперечного сечения его применить.
Чистых простенков нет, брать полосу шириной 1м, как-то тоже не логично, ведь рядом находятся поперечные стены.
Есть мысль посчитать её как цельный стержень. Т.е. определить радиус инерции поперечного сечения всей шахты и посчитать её гибкость и применить соответствующий фи.
При раскреплении шахты к перекрытиям гибкость маленькая фи получится равным единице, т.е. расчет просто по прочности.
Больший расчетный интерес при отдельностоящей шахте. Определяю гибкость исходя из длины консоли получаю фи и считаю.
Правильный ли подход к определению фи для расчета стен лифтовой шахты?
Если да, то при консольной шахте какую расчетную высоту принять? 2H? По прикидкам вес лифта и всего прочего это 3-5% от собственного веса шахты. 1.12H (о которых в каменном снипе не слова, в отличие от 2H)?
Здание построено. Шахта будет внутри здания, район не сейсмичный.
Автор темы   Непрочитано 28.04.2016, 19:15
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Что, никто шахты не считал?
Andrey88 вне форума
Непрочитано 28.04.2016, 19:28
mainevent100
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
где обещанная схема? )
в целом все логично. если не крепится к перекрытиям и высота шахты большая, то нужно рассматривать всю шахту как стержень с расчетной длиной 2Н.
с учетом найденного фи считать по прочности поперечное сечение шахты.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 28.04.2016, 19:51
igr
Конструктор
Не считают их, нагрузки только собственный вес ну и направляющи копейки дают, если сверху машинное отделение то это будет связь
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2016, 06:03
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Высота шахты 53м
Минимальный радиус инерции сечения 80,77см2
Схему прикладываю.
Вот и не понятно если считать без раскрепления то на какую расчетную длину?
Консольный стержень с нагрузкой на верху (мю=2), или консольный стержень с распределенной нагрузкой (мю=1.12), что логичнее по нагрузкам, но такой случай не оговорен в каменном снипе.
Andrey88 вне форума
Непрочитано 29.04.2016, 10:35
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Что мешает сделать закрепление к перекрытиям? Посмотрите серию 1.089 там жб стаканы шахт лифтов, почитайте пояснительную в ноликовом выпуске.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2016, 11:02
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Да ничего не мешает, так и будем делать.
Тут просто расчетный интерес 2H или 1.12Н.
За серию спасибо, посмотрю.
Andrey88 вне форума
Непрочитано 29.04.2016, 12:10
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Высота шахты 53м....
при консольной шахте какую расчетную высоту принять? 2H? ... 1.12H ?
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2016, 12:27
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Это меня и смутило
Такая шахта прошла на эту длину без раскреплений.
Раскреплять все равно буду, но вопрос остался о том, как считать если бы не было.
Andrey88 вне форума
Непрочитано 29.04.2016, 12:34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... как считать если бы не было.
2,2 для верности - это же лифт.
Но штоп на деле без раскреплений - смешно же. Это как?
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.04.2016, 12:42
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Это как?
пока доехал до верха, укачало в лифте
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2016, 12:53
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
При мю=2 гибкость шахты получается 120, это коэф фи=0.3 к прочности.
При хорошей марке кирпича и раствора и с армированием, она прошла.
Но мне это трудно представить, вот и создал тему.
Может здесь есть какое ограничение к жесткости самой шахты, но на какие гор нагрузки тогда, если она внутри?
Andrey88 вне форума
Непрочитано 29.04.2016, 13:00
mainevent100
да легко
в панельных домах лифтовая шахта с бетонными стенами толщиной 110 мм (или 80 - не помню) стоит без раскреплений на высоту 16-18 этажей
Непрочитано 29.04.2016, 14:26
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
да ладно
посмотрите указанную мной серию, там все нарисовано...
кстати доблестные строители, вместо правильного серийного узла, заливают шов бетоном, вот и слушает весь дом как лифт катается...
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 29.04.2016, 14:29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
да легко
Не думаю, что прям ЛЕГКО. Я бы сначала повнимательнее поизучал конструкцию дома и шахты, а потом бы только огласил степень ЛЕГКОСТИ такого решения. В то время как космические корабли раскрепление ЛЕГКО ВОЗМОЖНО на кажном этаже.
Ильнур вне форума
Коэффициент свободной длины кирпичной стены с учетом поперечных стен Нелиней_Анизотропыч Каменные и армокаменные конструкции 0 01.02.2016 10:27
Вопрос по перевязке стен лифтовой шахты со стенами здания андрей1 Конструкции зданий и сооружений 12 20.06.2014 15:25
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
