Отсутствие диалогового окна мультилинии
автокад 14,
да интерфейс ленточный, не знаю где настройки на двойной клик по мультилинии, cmddia пробовал и 1 и 0 без изменений. что-то где-то в наcтройках может быть, девушка поставила спдс, после этого пропало. Раньше всегда форум выручал ФАQ. (Спасибо ребятам что тут есть) |
Скорее всего, окно открывается за пределами монитора.
См.
инженер Регистрация: 03.08.2007
эээ ветка реестра.. реестр в виндовс или у када свой реестр? для меня это темный лес, как это сделать?
----- добавлено через ~32 мин. ----- Цитата:
Значит не ту ветку удалял: http://forums.autodesk.com/t5/autoca...y/td-p/6266248
Само собой AutoCAD в момент удаления ветки реестра не должен быть запущен. После удаления запустить AutoCAD и проверить.
AutoCAD надо обязательно закрыть. Правильно выбрать тот профиль, в котором действительно работаешь. Или удалить все найденные подразделы "...Dialogs\Autodesk.AutoCAD.AcMultiLineUi.MlineEditForm" в разделе Profiles. По хорошему для обновления реестра ПК надо перезагрузить, но у меня срабатывает и так. Потом снова запускаешь AutoCAD и проверяешь. P.S. Чуть опоздал, прошу не считать offtop'ом. |
Это совершенно лишнее при условии, что AutoCAD не был запущен.
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
Filedia Возможно ли и каким именно образом обойти появление диалогового окна при работе программы на LISP? | Дмитрий Асташев | LISP | 7 | 01.09.2011 13:58 |
Медленное открытие диалогового окна PLOT AutoCAD 2006 | VladD | AutoCAD | 20 | 08.06.2006 14:58 |
