Выбор материала для каркаса 2х этажного здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выбор материала для каркаса 2х этажного здания
Непрочитано 03.05.2016, 00:02 #1
Malinsky
Добрый день. Нужно запроектировать здание 20х30м. 2 этажа. Шаг колонн 6м. Магазин. Фундамент - монолитная плита 40 см. Из чего целесообразнее делать колонны, балки и перекрытия ? Душа просит монолит, но только потому, что она к нему привыкла. Я только его и проектировал. Металл очень мало мне знаком. Но может металл более выгоден будет? Все же каркас легче будет. Подскажите пожалуйста. Разумеется, лучше посчитать ЖБ, потом металл и сравнить стоимость, но может у кого есть опыт в этом ? Спасибо!
Да, забыл добавить. Связи проблематично разместить. Будет 2 ядра жесткости в виде лестничных клеток в противоположных по диагонали углах здания.
Непрочитано 03.05.2016, 03:31
1 | #2
Валерий ИВО
Генплан архитектура и тх разработаны двигайтесь в сторону стального каркаса полной заводской готовности. стены - сэндвич-панели.
Валерий ИВО вне форума
Непрочитано 03.05.2016, 08:39
1 | #3
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
И так и так хорошо. Большое преимущество у жб будет возможность безбалочного исполнения.
Сообщение от Malinsky Посмотреть сообщение
Ну и чем не свзязевые ячейки?
Еще неизвестен каркас, но уже известны фундаменты?
Axe-d вне форума
Непрочитано 03.05.2016, 16:03
1 | #4
Бахил
Царицын
Ж/б дешевле.
Бахил вне форума
Непрочитано 03.05.2016, 16:10
1 | #5
mainevent100
На 2 этажа можно и кирпичом колонны сделать, перекрытие - любое
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2016, 20:52
Malinsky
Спасибо большое за ответы. С заказчикам остановились на монолите. Прислали отчет геологический. Но его с натяжкой можно назвать отчетом. Физико-механических свойств нет.... Супесь и все. С включением гравия. Я так понял я могу взять модуль деформации 700 т/м2 для определения коффициентов постели и это будет с запасом ? Другая проблема -это высокий УГВ. на 20 см ниже дневной поверхности. Я так понял если вязть W8, то возможная агрессивность воды мне уже не страшна. Вторая проблема- будет поднимать края плиты зимой. Дренаж сделать не получится - некуда из дрен отвести воду. Канав по границам нет... Думаю утеплить отмостку и промерзания под зданием не должно быть. Что скажете по фундаменту? Мои допущения верны, ообенно по модулю деформации? Спасибо заранее.
Malinsky вне форума
Непрочитано 08.05.2016, 16:41
1 | #7
TNemo
От "геологов" нужно добиться физических характеристик грунтов, по другому нельзя.
W8 на высокую агрессивность конечно пойдет, но заказчику стоит объяснить, что дешевле добиться от этих "геологов" проб или капнуть 1-2м взять пробу воды самому и отвезти в лабораторию, чем платить за w8 в таком объеме.
узлы утепления есть в СТО 36554501-012-2008
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 09.05.2016, 03:42
1 | #8
VVN59
УГВ - 20 см от пов-ти + супесь = пучение
Сплошная плита под всем зданием 400мм - это слишком много,
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.05.2016, 16:43
Malinsky
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Спасибо большое!
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
так и я про то же... Без дренажа будет поднимать края плиты на мой взгляд, даже если фундамент плитный. Каменные стены затрещат. А дренаж они сделать не могут, некуда скинуть воду, я уже писал. Вопрос в том лишь будет ли утепление решением данной проблемы.
Malinsky вне форума
Непрочитано 09.05.2016, 23:58
dobrovolec
сваи, лучшее решение твоей проблемы... Жб тяжеловато. Металл лучше и нагрузку на фундамент облегчишь... Сейчас мы провели перерасчеты ( надстроя второго этажа) из кирпича и металла. Так на металле мы облегчили конструкцию на 110 т.! Вот и пал выбор на металл. Заказчик был доволен.
Последний раз редактировалось dobrovolec, 10.05.2016 в 00:09.
dobrovolec вне форума
Расчет каркаса производственного здания. Базовые вопросы о принципе расчета и типе узлов Gvozdillo Металлические конструкции 10 25.03.2014 15:35
Расчет стального каркаса пром здания на прогрессирующее обрушение mmik SCAD 3 15.06.2012 16:45
Устройство каркаса внутри здания Minerva1978 Конструкции зданий и сооружений 22 07.03.2011 00:42
Пристройка 10-ти этажного здания к 6-ти этажному. Появились трещины. Иро4ка Конструкции зданий и сооружений 2 15.01.2011 19:06
