Расчет стального каркаса пром здания на прогрессирующее обрушение
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет стального каркаса пром здания на прогрессирующее обрушение
Непрочитано 12.06.2012, 12:35 #1
mmik
Уважаемые форумчане и пользователи SCAD!
Помогите разобраться с функцией SCAD расчет на прогрессирующее обрушение.
Здание первого уровня ответственности, поэтому для экспертизы требуется расчет на прогр обрушение.
Построили пространственную расчетную модель каркаса здания, выполнили статический расчет, задали комбинации загружений, РСУ, выполнили прочностной расчет металлоконструкций здания.
А вот с прогр разр проблемы, при разных исходных данных (удаляю из схемы разные элементы, задаю разные проверочные комбинации загружений, разные коэф динамичности и др.) результаты расчета отображаемые в графической форме НЕ МЕНЯЮТСЯ! Одни и те же критические факторы. В чем проблема?? Литературу уже всю перелопатили, в том числе и разработчиков, очень мало написано на эту тему. Файл расчета прилагаю.
Тип файла: rar 1728_15.rar (24.4 Кб, 292 просмотров)
Непрочитано 13.06.2012, 18:20
Дело, я считаю, не в самой функции на прогрессирующее обрущение. Для расчета стального каркаса нужно выбрать ряд элементов, которые выключать поочередно из схемы. И весьма странно - что картина усилий у вас не меняется. Выложите , если это возможно, схемы где Вы моделировали выключение из работы какого либо элемента. Литературы не очень много - а та что есть чёткого представления о том, что нужно сделать - не даёт. Если по ЖБ хоть что-то, то что касается стальных каркасов промзданий - тут ничего. Для меня эта тема актуальна.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 16:40
John_Galt
mmik
Разберись с элементами которые ты будешь исключать из работы, попробуй хотя бы несколько добавь туды....
John_Galt вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 16:45
mmik, забыл сразу дописать http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=24841 - тема посвящена прогрессирующему обрушению
ФАХВЕРК вне форума
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Расчет каркаса здания в серии 1-020 PBaga Конструкции зданий и сооружений 48 21.11.2013 14:43
Расчет 22-этажного здания с учетом коэффициентов понижающих жесткость согласно СП 52-103-2007 leon12 Лира / Лира-САПР 8 23.06.2011 08:55
Как правильно произвести расчет металлического каркаса производственного здания Студент6 Лира / Лира-САПР 3 28.03.2011 09:47
Расчет стального каркаса на периодическую динамическую нагрузку. SCAD 11.3 Андрей85 SCAD 8 24.11.2010 08:12
