Расчет 22-этажного здания с учетом коэффициентов понижающих жесткость согласно СП 52-103-2007
Мужайдинов
Буйнакск
У меня было свободное время, но вот беда - файл не открывается в моей старой Лире... возможно его выложат в тексте, но не думаю, что я к нему вернусь... Да и ответить сам не в состоянии, т.к. самому учиться еще много лет... Поэтому могу поделиться лишь мнением.
Если по вариантам расчета, то: 1) Не понимаю, зачем делать расчет по первому пункту, если все можно автоматически в Лире до расчета определить... 3) Модифицированный метод Пастернака - странный какой-то, без законтурных элементов, да и результаты по нему какие-то неадекватные (в сравнении с объемными элементами и переменным в плане С1 по Винклеру, а также Пастернаку с законтурными элементами) - а именно большие осадки и очень маленькие усилия... Хотя скорее всего я просто не умею его готовить =)) 3-4) Вообще соотношение пунктов 4 и 3 не совсем понятно... Почему в одном случае снижен модуль упругости, а в другом нет..? Насчет ветра - так это всегда споры - снижать или не снижать модуль упругости...? Если почитать Залесова, то у него снижается по разному для двух п.с., но то-есть для 1 п.с. тоже снижается (образование трещин в плитах=перераспределение усилий), и почему тогда не снижать при ветре? 2) Вернемся к п.2 - раз уж расчет без объемных элементов, то так просто я бы не поступал, а делал бы полноценные итерации а-ля посчитал, определил Rz, пересчитал, повторил... прочее) Как заданы загружения 5-8 не понятно (без файла), не берусь судить... |
Снижение модуля упругости согласно СП и здравого смысла. Расчет по прочности. | Tym | Конструкции зданий и сооружений | 112 | 02.12.2022 19:14 |
Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия | Иро4ка | Железобетонные конструкции | 33 | 22.06.2020 13:12 |
Расчет 20-ти этажного офисного здания из сбоного Ж/Б | Maddog2003 | Железобетонные конструкции | 9 | 26.07.2005 19:20 |
