Не могу поменять цвет рамки от допуска формы в Autocad Mechanical 2016
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Не могу поменять цвет рамки от допуска формы в Autocad Mechanical 2016
Непрочитано 06.05.2016, 23:13 #1
olegg13
Добрый день, только начал осваивать Autocad Mechanical 2016 и поначалу столкнулся с проблемой цветных размеров, осей и различных аннотаций, совершенно не нужных при печати. Проблему цветных размеров мне удалось решить покопавшись в настройках, а вот рамка от различных допусков так и остается цветной. Подскажите в чем проблема?
Тип файла: dwg
DWG 2013
1.dwg (129.6 Кб, 15 просмотров)
Оформление спецификации в Autodesk AutoCad Mechanical 2016 rus x64 Мишаня Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 17.08.2015 15:54
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
Как заставить работать вместе AutoCAD Mechanical 2014 и MechaniCS 10 Артём 555 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 06.04.2014 15:00
как поменять цвет детали? Mechanical Desktop 2004 goodking Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 27.05.2010 11:13
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
