В формуле 9.2.3.1.5 расчета стенки резервуара по СТО СА 03-002-2009 опечатка?
Продажа навыков и умений
P.S. Никогда для определения меридиональных напряжений формулами не пользовался - общее вертикальное давление от нагрузок со своими коэффициентами сочетаний на единицу длины оболочки в кольцевом направлении на расчетном уровне, деленное на толщину стенки и всё ![]() |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Просто у меня в норме цс формула такая: (0,95-1,2*pv+0.9-0.5*k*pw)*б, но я разобрался, должно быть (0,95*1,2*pv+0.9*0.5*k*pw)*б. Я еще разобрался почему. Если выводить документ ввиде изображения и печатать его, то буду значки умножить, а если ввиде текста - то и на экране и при печати получаются знаки минус. Нужно написать в норму, а то я 2 час голову ломал над этой формулой. Уважаемый IBZ, знаю, что вы скорее всего рассчитывали или проверяли такие резервуары. НЕ подскажите, в формулах п. 9.6.3.3 гже определяются нагрузки от продукта, действующие на стенку и днище резервуара, есть некоторый косинус фи. А далее по тексту не указано, чему его принимать. Предполагаю, что это угол направления действия сейсмической нагрузки. Таким образом надо проверить для нескольких углов, допустим 0, 15, 30,45, 60, 75 и 90? Последний раз редактировалось Aragorn, 10.05.2016 в 12:51. |
Экспертиза расчета металлоконструкций. | IBZ | Металлические конструкции | 555 | 14.09.2017 18:46 |
Задание нагрузок на стенки резервуара в ЛИРА САПР 2013 | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 2 | 18.10.2015 12:16 |
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) | professor_off | Revit | 5168 | 26.08.2015 16:48 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
