LISP. 1. Выбор объектов "по расширенным данным". 2. Принадлежность точки замкнутому контуру.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > LISP. 1. Выбор объектов "по расширенным данным". 2. Принадлежность точки замкнутому контуру.
Непрочитано 11.05.2016, 09:32 #1
AlexZh
Здравствуйте!
Подскажите, как сделать?
Как определить принадлежность точки замкнутому контуру.
Думал, делать через наборы. Делал выбор по слою.
Тип файла: dwg
DWG 2010
Пример.dwg (616.5 Кб, 18 просмотров)
Непрочитано 11.05.2016, 11:10
Сообщение от AlexZh Посмотреть сообщение
https://www.google.ru/webhp?sourceid...p+point+inside
Непрочитано 11.05.2016, 11:31
alexgeops
я делал так: секу контур отрезком (гарантированно длиннее, чем протяженность контура в этой точке и в этом направлении) и смотрю количество точек пересечения отрезка с контуром слева и справа от точки по отрезку. если и слева и справа нечетное, то точка внутри контура. направление отрезка проходящего через точку - произвольное.
alexgeops вне форума
Непрочитано 11.05.2016, 11:38
ИМХО: если можно обойтись без дополнительных построений, то стоит рассматривать именно такой вариант.
Непрочитано 11.05.2016, 23:14
VVA
Инженер LISP
Теория
и практика
Принадлежность точки криволинейному контуру
Алгоритм (не)вхождения точки в произвольный многоугольник.
VVA вне форума
Непрочитано 07.06.2022, 19:41
АлексЮстасу
топограф, технолог
Первый вопрос темы остался незамеченным. Т.е. безнадежным.
При том, что на момент вопроса уже был опубликован xdsearch.lsp и, возможно, уже был и sel_by_apps.lsp - от французов.
К зиме 2021 г. появились еще XDTOOLS_SELAPPS.lsp и XDTOOLS_SELVALUES.lsp.
Но "последняя активность" на форуме AlexZh - 18.05.2021. То ли вирус или т.п. подкосили. То ли надоело не находить в AutoCAD нужные возможности...
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 08.06.2022, 08:10
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Отнюдь, Вам много раз писали, что кому нужно было уже давно написали для себя решение, другое дело, что в публичный доступ это никто не вываливает и правильно делают.
Мой Вам бескорыстный совет, потратьте часть того времени, что общаетесь на форуме на изучение ЛЮБОГО языка программирования и напишите уже для себя все то, что Вам нужно. В текущих экономических реалиях самаритян становится все меньше.
Boxa вне форума
Непрочитано 09.06.2022, 16:19
АлексЮстасу
топограф, технолог
2009 г., не позже, был опубликован xdsearch.lsp. А XDTOOLS - свободные пользовательские инструменты без специализации к конкретным задачам.
Это в русскоязычном сегменте для XData фактически ничего не было создано.
В англоязычном было сделано и выложено довольно заметно. Но больше сделали французы. В т.ч. xdsearch.lsp опубликован французом, Gile.
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 09.06.2022 в 16:25.
Непрочитано 09.06.2022, 16:35
Сергей812
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
можно даже проще написать - большинству сейчас нужен готовый продукт из "коробки" для зарабатывания денег. Какой-то полуфабрикат, когда пользователь сам должен "копаться" вместо основной работы в низкоуровневых вещах типа XData - не "взлетит".
Сергей812 вне форума
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
