Парк катания на тюбах. по каким нормам проектировать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Парк катания на тюбах. по каким нормам проектировать?
Непрочитано 12.05.2016, 06:44 #1
Emma
Нужно запроектировать предварительную схему для согласования парка для катания на тюбах. Норм никаких не нашла. Набор необходимых зданий (сооружений) тоже не известен. Нужен ли медпункт? Помещение для обогрева? Подъёмники (так же не нашла производителя подобных подъёмников). И т.д.....
Может кто-то уже делал подобные схемы генплана? Хотя бы посмотреть для примера.
Парк планируется в деревянном исполнении, т.е. не просто снежная горка )))
Непрочитано 12.05.2016, 06:59
Stierlitz
что такое "тюбы"?
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2016, 07:08
Emma
что такое "тюбы"?
надувные подушки для катания с горок ))))
Emma вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 07:11
Stierlitz
Сообщение от Emma Посмотреть сообщение
непрофессиональная спортивная площадка?
Автор темы   Непрочитано 12.05.2016, 07:23
Emma
скорей парк развлечений...
Emma вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 07:40
Stierlitz
судя вот по нарытому в гугле
только общие нормы типа 123-ФЗ и градостроительные разных сортов
еще есть ГОСТы на "безопасность аттракционов"
Тип файла: pdf predvaritelnyy-proekt_1.pdf (1.51 Мб, 297 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 12.05.2016, 07:53
Emma
Stierlitz, )))) не густо ))) но спасибо ))))
Emma вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 07:59
Studentik
Инженер ОВ
г. Оренбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Studentik с помощью Skype™
Здравствуйте. Выскажусь не по нормативным документам, а с бытовой точки зрения.
Вам необходимо предусмотреть:
- помещения охраны;
- помещения администрации парка;
- помещения для бытовых нужд отдыхающих (с/у, обогрев и т.д.) зависит от площадей и продуманности парка;
- помещения для пунктов питания (кафе, выносные лотки, автоматы продаж и т.д.);
- помещения хранения и проката инвентаря;
- автостоянка из расчета 1 м/м на 2-3 посетителя;
- котельные, трансформаторные подстанции, насосные станции водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения;
- благоустройство территории и малые архитектурные формы по территории;
- склон для катания разделить на зоны (дети / подростки / взрослые / смертники );
В зависимости от рельефа, концепции и финансовых возможностей инвесторов можно разговаривать дальше. Начинаются варианты подъемников, ландшафтный дизайн, трассы для катания, ночная подсветка, открытые катки для коньков и прочее, прочее, прочее.
Studentik вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 08:01
Stierlitz
такие объекты (я с ними не сталкивался) выходят за рамки традиционного капитального строительства и как раз в поле государственных стандартов или международных норм может быть много чего запрятано
и в определенной степени приближается к машиностроению, особенно если есть механизмы
Автор темы   Непрочитано 12.05.2016, 08:56
Emma
Studentik, практически половина из этого списка мной предусмотрено... Но хотелось бы всё-таки привязаться к нормативам )))) Какой-нить санпин на худой конец )))
Emma вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 09:03
kp+
идущий по граблям
У нас в городе есть горнолыжный парк "Лавина" с зоной катания на тюбах. Схема (не генплана, но все же) показана ниже. Не помню, есть ли там подъемник для тюбов. Для лыжников точно есть.
kp+ вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 09:28
Stierlitz
можно попробовать сначала позвонить а потом написать в роспотребнадзор, при чем в местный
Непрочитано 12.05.2016, 10:15
иваниваныч
Нет на такое санпинов . Как и всего остального (специализированного, имеется в виду). Согласен со всеми предыдущими ораторами и их рекомендациями. Уточнять все надо с Заказчиком по каждой позиции отдельно, писать ему официальные письма с предложениями. Важно, что за Заказчик (бюджет или частник) и что он хочет получить на выходе: просто социальный объект (заведомо убыточный), или структуру для зарабатывания денег. Если второе, то чем больше в проект будет натолкано коммерческого (общепит, аттракционы), тем выше окупаемость.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2016, 08:00
Emma
Спасибо за ответы. Пока принято решение работать по заданию заказчика ))) Дальше видно будет )
Emma вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 08:23
Stierlitz
есть санпин что клещей травить надо в ПКиО
Непрочитано 13.05.2016, 11:27
Tyhig
Тюбинговый спуск.
Tyhig вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 11:36
olegrussia
а СП 31-115-2008 смотрели?
olegrussia вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 11:57
Лыжник
Инженер по канатным дорогам
Подъемник для тюбов проектируется по Правилам ФНП.
Для трасс норм в России нет, но есть параметры , как это делают в Европе - ширина, отбортовка, угол поворота и так далее.
Также есть два типа старта тюбинга- "американский" ( когда спускающиеся после отцепления от подъемника идут пешком к трассам спуска-используется несколько желобов) и "европейский" (когда спускающиеся после отцепления от подъемника сразу попадают в желоб для спуска-используется один узкий или широкийжелоб).
Последний раз редактировалось Лыжник, 13.05.2016 в 16:12.
Лыжник вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 12:16
olegrussia
Сообщение от Лыжник Посмотреть сообщение
Канатная дорога - это 200 "потенциальных трупов", одновременно висящих на тонком канате.
По каким нормам проектировать железобетон при сейсмике 9 балов на территории РФ? depak Железобетонные конструкции 11 02.12.2010 00:29
По каким нормам Украины регламентируется влажность складских помещений sasa.od Разное 2 24.11.2010 17:42
По каким нормам проектировать пирамиду? u_santa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 16 22.09.2010 16:01
По каким нормам проектировать развлекательно-оздоровительный комплекс типа аквапарка? AlexK Архитектура 5 29.07.2010 17:18
По каким нормам проектировать пионерский лагерь? sergei78 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 10.02.2010 13:03
