Удалить ошибочно скопированные объекты
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Удалить ошибочно скопированные объекты
Непрочитано 12.05.2016, 15:47 #1
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Произошла такая неприятность.
Значительная часть чертежей в файле скопирована с перекрыванием друг на друга.
Есть ли какие-то наработки, позволяющие автоматически удалить дубликаты отстоящие на определённое расстояние?
AutoCAD 2015
установлен модуль “СПДС Extension для AutoCAD®” (в проблемном файле не использовался)
Непрочитано 12.05.2016, 15:53
Владимир Вячеславович
Команда _overkill
Владимир Вячеславович вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 16:53
sertor
Геодезист
Ухта
CTPAHHNK, в Вашей версии уже есть внутренняя команда - ПОДЧИСТИТЬ
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 22:48
AlexCondor
инженер
Тяжелый случай. Насколько я понял, там проблема не в наложении объектов. Их скопировали со смещением ("... на определённое расстояние..."). Я думаю, в лоб, в этом случае, ничего сделать не получится.
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2016, 22:50
CTPAHHNK
чертила
Вятка
смещение копий значительное, оверкил тут не поможет, перекрытие объектов не на самих себя. а на соседние чертежи
CTPAHHNK вне форума
Как удалить все объекты кроме добавленных в набор. kurstep Программирование 8 23.10.2015 09:06
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
Как вычислить и удалить одинаковые объекты? РастОК AutoCAD 10 01.05.2014 10:55
как найти и удалить одинаковые объекты? alldmc AutoCAD 2 06.07.2011 00:18
