Как вычислить и удалить одинаковые объекты?
Конструктор-Проектировщик
numeric fuzz- точность.
Например: если есть две концентрических окружности с радиусами, различающимися на 0,001, то при выставлении numeric fuzz равным 0,001 одна из окружностей удалится. Также это работает и вдоль осей координат X, Y, Z |
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Никак не врублюсь. А если эта точность будет 0,00000000000000001, то тогда Ваша дублирующая окружность не удалится?
Совершенно верно. Нарисуйте две параллельных линии на расстоянии 0.1мм и сравните работу команды при настройке в 0.01 и 0.2
Век живи, век учись - ... |
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
В отношении других объектов в принципе ответ тот же. Этот момент просто наверное не регулируется. В принципе наверное стоит давать минимально возможное, что предпологало удаление объекта над объектом. Что даст более качественную чисту если к примеру установить 10 скорее всего после это чертёж будет трудно узнать. Откровенно говоря раньше на этим вопросос не задумывался.
как удалить невидимые объекты в файле | bargool | AutoCAD | 17 | 15.04.2022 11:48 |
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 37 | 27.08.2014 18:32 |
Как в автокаде выделить разом все одинаковые элементы и одним махом их удалить, чтобы по отдельности не удалять | Dimmitriy | AutoCAD | 30 | 19.01.2013 17:54 |
как найти и удалить одинаковые объекты? | alldmc | AutoCAD | 2 | 06.07.2011 00:18 |
Файл большой zoom all за пределами объекты как их удалить | mvart | AutoCAD | 9 | 22.05.2011 17:07 |
