как удалить невидимые объекты в файле
http://dwg.ru/dnl/412 установи это и попробуй почистить
Возле нуля WCS есть несколько объектов AEC-Wall (стены ADT)
P.S. Самое простое решение - _.wblock
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 29.10.2008 в 16:32. |
Это не ADT издевается над файлом. Это такие настройки у тех, кто файл делал. Там слишком многое завязано друг на друга, и тупое программное удаление "ненужных" записей может порушить файл окончательно и бесповоротно (это как попытаться удалить все стили таблиц в 2005 или 2006-м: сработать сработает, но при малейшем изменении чертежа Fatal Error)
сделал первым делом - не помогает
![]() Прикладываю один из файлов полностью (за исключением оформительской части Сохранение в dxf а потом обратно вроде как решило проблему. Дело в том, что мне эти файлы надо обработать в соответствии с СТП, а потом передать дальше в работу Последний раз редактировалось bargool, 04.07.2012 в 14:32. |
bargool, если бы у тебя был именно ADT, ситуация была бы, наверное, попроще - там есть команда экспорта в "чистый" кад. Почему предыдущие владельцы этого не сделали, интересно?
Кулик Алексей aka kpblc, ну, ситуация, видимо, стандартная - получили файлы, и давай править.
"о! тут какая-то фигня нередактируемая! а мы ее explode!" а что такое ADT - не знают PS: то есть, даже сейчас можно эти файлы открыть в ADT и экспортировать в чистый автокад? и все "заработает"? )) |
14 лет прошло и два переезда форума.
Надо нажать Ctrl+A, выделятся все объекты в чертеже. Затем нажать Shift и отменить выделение нужных объектов повторным нажатием наних. Затем нажать Del и удалятся все мусорные объекты. Их число можно посмотреть в итоге в командной строке.
как удалить лишнии слои | beholder | AutoCAD | 3 | 17.09.2008 08:35 |
Как удалить линию | mr_ivan | AutoCAD | 6 | 07.08.2008 16:35 |
Как удалить слои??? | sanekmgsu | AutoCAD | 7 | 09.06.2007 12:25 |
Невидимые объекты | Vova | AutoCAD | 9 | 15.09.2004 17:24 |
Как программно удалить Стиль Текста | Led | AutoCAD | 2 | 12.01.2004 14:35 |
