Как в автокаде выделить разом все одинаковые элементы и одним махом их удалить, чтобы по отдельности не удалять
Вот, например:
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=44&TID=33691 |
Лучше кнопку создать. Там появляется список объектов по типу, выбираешь нужный, потом делаешь выбор объектов рамкой или секрамкой (на тот случай, если надо обработать выбранные объекты не для всего чертежа, а только для его части).
Проектирование искусственных сооружений на а/д Регистрация: 02.09.2009
Краснодар
Есть просто шикарная! команда "быстрый выбор". Она есть в контекстном меню с 2009 автокада - это точно.. в 2006 не помню, но можно задать в командной строке "Бвыбор". И там в фильтре задай необходимые параметры. Если никакие элементы не выбраны на момент фильтрации - отфильтрует по всему файлу. Если выбраны - отфильтрует только среди выбранных.
Краснодар
Посмотри сначала в свойствах этих надписей характерные критерии отбора (цвет, слой, тип) а потом задай их в фильтре выбора!
ЗЫ: чтоб не сталкиваться с подобными проблемами целесообразно работать с большим колличеством слоев для каждого типообъекта. |
Краснодар
Если открыть вкладку быстрого выбора и нажать волшебную кнопку F1 - появится справка... там конечно слишком обобщенно, но написано. аннотативный текст - разновидность текста, оператор "равно" - выбраны будут объекты, параметры которых заданы. "не равно" - выбраны будут все объекты за исключением тех, параметры которых заданы в быстром выборе.
Краснодар
find удобен при редактировании текста. с ее помощью удалять текст будет занудно (ИМХО конечно). Попробуй оставить видимым только тот слой, в котором у тебя эти надписи!.. может это облегчит задачу хотя бы визуально.
Краснодар
У меня еще в голове такая идея вертится: выдели допустим бообще весь текст, потом перенеси его на какую-нибудь большую величину (чтоб весь текст перенесся на свободное место), только запомни на сколько ты его перенес!!! Потом удали весь ненужный тебе текст (еще одним выбором, либо вручную (его хоть видно будет нормально). А остальной (я так понимаю нужный текст) перенеси обратно на ту же велечину. это конечно топорно, но может поможет
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
В Украине эпидемия. Это психоз, или действительно такого еще не было. | Vavan Metallist | Разное | 189 | 04.11.2009 20:34 |
Мужики как все лайауты одним махом распечатать? | dextron3 | AutoCAD | 20 | 09.04.2007 17:54 |
