Разноуровневая фундаментная плита в связке КРОСС-SCAD
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Тоже ломал себе голову над подобной задачей.
Третий вариант я бы сразу отмел - дефшва в здании в этом месте ж не будет? второй - думал над ним. Довольно муторно, как мне кажется. Тем более, получаются хитрые коэффициенты постели, которые вроде как не постель под плитой, а постель под грунтом. Вроде чушь) Первый - адекватней всего, мне кажется. Полтора метра не такой уж мощный перепад. Какой толщины, собственно, плита? В конструктиве надо будет сделать ступеньки или скос в месте перепада. А в модели принять при расчете КП плоскость плиты где-нибудь в районе середины этих двух плит. Получится - одна выше на 0.7, чем в модели, вторая ниже. То есть модель близка) А после получения КП, я бы разнес плиты обратно в "реальное" их местоположение. Offtop: В нашем случае все классно разрешилось - привели всю плиту в одну плоскость)) |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Axe-d, есть еще вариант - модернизация 1 варианта: не
Влияние перепада в 1.4м на С1 наверное значительного влияния не окажет. Только если на С2.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 13.05.2016 в 12:18. |
КРОСС не понимает.
----- добавлено через ~1 мин. ----- меня больше смущает потеря точности при "заигрывании" жесткостями.
Boris_1, разнести плиты до перевода в кросс не получится - кросс умеет работать только с плитой, находящейся целиком в одной плоскости
Кстати, ЛИРовцы в своем Кроссоаналоге, ЕМНИП, сделали возможность работать с разноуровневыми плитами, но это не точно. И не факт, что они это сделали на основе каких-то исследований и новых теорий, ведь теория, заложенная в Кросс в принципе не работает под такие случаи, насколько я знаю. |
Arikaikai, не поняли меня. Сначала вывести в СКАДе фундаменты на 1 уровень. Итерациями получить коэф. постели. А потом в СКАДе плиты опять растащить.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Аа, ну дык я об том же и говорю:
ну так и я про это же в первом посте и Arikaikai как будто так меня и понял.
Axe-d, дык какой толщины плиты-то?) Условно, как мне кажется, при высоте нижнего этажа (подвального, видимо) в 5 метров и толщине плиты под полтора, об этом перепаде можно и не думать. А если там этажи 2 и 3.5 метра и плита, например, 0.5, то ломать голову нужно основательно)
А если поразмыслить над вариантом 3?
Перерасчёт для очередной итерации делать после после уточнения КП у обоих плит. По идее влияние одной плиты на другую будет учитываться в 2 этапа: в скаде как нагрузка через (чем они там соединены, наклонной, или вертикальной стеной). Второй раз в кроссе как рядом стоящее здание - через грунт. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Мне, на первый взгляд, такой вариант кажется более достоверным. Надо сравнить 2 разных и проанализировать результаты. |
Планета Нибиру
Имеется приямок под лифтовую шахту ниже отм. низа фундаментной плиты на 1,6 м. Размеры 2,7х2 м, как вот такую ситуацию учесть в скаде?? Некоторые расчетчики говорят что не заморачиваются таким, и принимают сплошную плиту в расчете без приямка. Но а как на самом деле грамотно модель создать?
Не рассчитывается просадка фундамента при переносе нагрузок из SCAD в КРОСС | pastperfect | SCAD | 8 | 01.12.2017 10:01 |
Всем добрый вечер . Выдержит ли фундаментная плита толщиной 250мм двыхэтажный дом из газобетона ? | uri555459 | Основания и фундаменты | 23 | 10.04.2013 17:07 |
Фундаментная плита под барбекю в плотную с сущ.колодцем водомера | white21579 | Основания и фундаменты | 7 | 04.04.2013 15:19 |
Фундаментная плита под силосы | KatrinTaras | Основания и фундаменты | 4 | 03.05.2012 00:06 |
