Оцените возможность решения опирания кирпича с уступом на цоколь
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Оцените возможность решения опирания кирпича с уступом на цоколь
Непрочитано 18.05.2016, 11:13 #1
nalichie
миасс
прилагаю чертёж. есть ли альтернативные решения, в связи с сомнением в прочности узла опирания
Непрочитано 18.05.2016, 11:17
v.psk
Псков
Альтернативное /обычное / решение - бордюрный камень
----- добавлено через 44 сек. -----
... ну у вас свес великоват...
220...230мм?
v.psk вне форума
Непрочитано 18.05.2016, 11:31
vv_77
заказчик
Ярославль
Альтернативный вариант - монолитный пояс или консольные ЖБ плиты.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2016, 12:49
nalichie
миасс
220...230мм?[/quote]
200мм, монолит-дорого
nalichie вне форума
Непрочитано 18.05.2016, 13:09
1 | #5
v.psk
Псков
Сообщение от nalichie Посмотреть сообщение
Почему бы вам стену потолще не сделать?.... с мостиками тоже беда...
v.psk вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 09:50
Сет
Такой узел выглядит нежизнеспособным. Если нужна именно такая конструкция стены, то наиболее рациональным видится монолитный пояс. Как вариант - можно сделать вдоль стены монолитные вставки между кирпичным заполнением, на которые опирать облицовочный слой (в этом случае внизу облицовочного слоя нужно уложить перемычки или любые другие балки, передающие нагрузку на монолитные вставки).
Вопросы с промерзанием по уровню плиты не решены.
Сет вне форума
Как цоколь из щелевого кирпича защитить от влаги? Георгии Основания и фундаменты 4 05.04.2016 17:12
Встреча форумчан в Санкт-Петербурге, декабрь-январь 2013 Tyhig Разное 252 22.12.2013 15:44
устройство и возможные конструктивные решения вентфасада из кирпича Ivansobaka Каменные и армокаменные конструкции 1 16.12.2009 06:38
