Как цоколь из щелевого кирпича защитить от влаги?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как цоколь из щелевого кирпича защитить от влаги?
Непрочитано 05.04.2016, 13:10 #1
Георгии
Фундамент свайный (30х30х50) поверх устроен железобетонный ростверк от земли и высотой 45 см. На ростверке цоколь из щелевого кирпича в два кирпича. На прикосновение чувствуется что кирпич влажный. Вопрос. Чем можно защитить кирпичный цоколь от разрушения? Отштукатурить или покрыть проникающей пропиткой по камню? Но как быть с влагой которая уже внутри? Всем спасибо.
Непрочитано 05.04.2016, 13:43
s7onoff
может он влажный потому что внутри тепло, а он холодный, ибо снаружи нет теплоизоляции?
Непрочитано 05.04.2016, 13:45
иваниваныч
Разрушение будет, только если вода в пустотах замерзнет и разорвет их. Именно поэтому цоколи и фундаменты запрещено делать из пустотного кирпича. Сам по себе керамический кирпич от влаги не разрушается. Поэтому оптимальный вариант - не допускать промерзания цоколя - утеплить его (можно вместе с отмосткой).
иваниваныч на форуме
Непрочитано 05.04.2016, 15:54
s7onoff
иваниваныч, судя по описанию - кирпич НАД землёй.
Непрочитано 05.04.2016, 17:12
Podpolie
Шелевой разрушается по шелям, от замершей воды - лицевая поверхность скалывается; швы у Вас не затертые, а изнутри кто трет)))). Что бы много воды набрать - много влаги надо))).
Продухи надо было организовать, для вентиляции - влага естественно и уйдет. Со двора замаскировать решетками и вмазать их под отделку. Может они конечно есть?
Изнутри грунт под плитами голый без стяжки? - нет: затхлость сырость будет - вонь всякая, может и зацвести. Высолы пойдут. Время и деньги будут/есть, для спокойствия раствором штукатурным пройтись в составе покруче 1:2 - 1:3. Продухи можно и насверлить - коронкой под розетки к перфоратору, ну или потратиться на что-нибудь серьезное. От зелени-плесени много сейчас разных растворов есть, в т.ч. старое и не дорогое - жидкое стекло - казеиновый клей. Но лучше обрабатывать по штукатурке - расход меньше.
Podpolie вне форума
Как защитить фасад от влаги? (сайдинг не предлагать:) parabellum762 Конструкции зданий и сооружений 3 10.06.2011 10:09
