Выравнивание выноски текстового примечания
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Выравнивание выноски текстового примечания
Непрочитано 18.05.2016, 15:14 #1
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Revit 2017.
Это только у меня не работают кнопки настройки положения выноски относительно текста? Или я что-то не догоняю и неправильно делаю?
Хотелось не делая доп.семейств воспользоваться стандартным текстовым примечанием. Но не могу сделать выравнивание выноски по нижнему краю текста. Независимо от переключателей выноска всегда по центру.
Название: Текстовые примечания с выноской.jpg
ID:	170589  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Текстовые примечания с выноской 2.jpg
Непрочитано 18.05.2016, 15:45
extraneous
Не верблюд
А причем тут 2017? Это в любой версии одинаково работает
Присоединение по низу работает для текста в несколько строк
Выноски с полкой делать только семейством
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 21.05.2016, 11:35
zurabov
У меня тоже была эта проблема, так и не разобравшись с родными выносками, просто сделал линиями детализации. Но, потом нашел это видео, тут показано как это сделать, самую малость поправив семейство метки.
https://youtu.be/s6zD81CLJiU?list=PL...dKh-84Ru1jXwba
zurabov вне форума
Непрочитано 21.05.2016, 12:41
extraneous
Не верблюд
zurabov, здесь вопрос не о "марке", а о "тексте".
Мой блог по Revit
Непрочитано 21.05.2016, 13:57
1 | #5
zurabov
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Хм. А ведь правы. Я перепутал))
zurabov вне форума
Непрочитано 21.05.2016, 14:03
1 | #6
zurabov
Если вам поможет, могу предложить такое маленькое семейство. Тут правда можно только в одну строку писать))
Тип файла: rar Выноска_Однострочная_Подчеркивание.rar (207.2 Кб, 248 просмотров)
zurabov вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2016, 08:22
Nels
Уфа
Сообщение от zurabov Посмотреть сообщение
Сделал свое семейство. Текст в две строки (над и под полкой выноски). Может кому пригодится.
Тип файла: rfa Типовая аннотация с полкой.rfa (308.0 Кб, 379 просмотров)
Nels вне форума
Непрочитано 04.07.2016, 12:20
Andro.Nick
У меня на работе стоит Revit 2015 там такая же фигня, а дома установлен Revit 2016 и в нем такой проблемы нет
Andro.Nick вне форума
Лисп простой пользовательской выноски Сет LISP 72 28.03.2016 12:01
Как визуализировать создаваемый объект? Glorius Программирование 27 08.08.2015 22:59
Помогите продумать поворот части выноски! Tonic Программирование 40 02.07.2007 20:21
Сброс связи линии выноски и MTEXTа выноски kabzzz AutoCAD 3 19.04.2006 12:57
