Сбор нагрузок от веса кровли сложной формы
Конструктор
Новороссийск
Поздравляю с поступлением!
У Вас конструкция крыша разработана, чтобы собирать от нее нагрузку? Все зависит от расположения подстропильных конструкций. Или Вас только перекрытие интересует, крышу не будете проектировать? Тогда могу только предложить взять условно как-то как на картинке |
Конструктор Регистрация: 17.01.2013
Новороссийск
Крыша вроде бы разработана(хотя в некоторых местах вызывает опасения,это еще буду оговаривать), хотят только плиту перекрытия, условно так и собирал получалось что-то около 1,2 т/м стены плюс опасения вызывает стена по оси 2*. Если рассматривать как сосредоточенную на опоре балки, получается больше 2 тонн...Никакая плита в пролете такую нагрузку не выдержит.
какая никакая?... так не бывает. все описанные нагрузки не вызывают никаких страхов.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Новороссийск
Новороссийск
2 тонны не заметят а вес перекрытия под такую нагрузку заметят стены. Offtop: прошу прощения за PAINT |
Для расчета плиты перекрытия опорные реакции балки по оси 2 можно равномерно распределить на длину перегородок в пределах плиты.
Сложнее собрать нагрузку на саму балку )) Я бы взял нагрузку от снега+покрытия (кг/м2), умножил на площадь монолитной плиты перекрытия (м2) и разделил на общую длину перегородок, стоящих на этой плите, которые несут нагрузку от кровли (м). Загружаем плиту этой погонной нагрузкой (кг/м), армируем по результату расчета - больших цифр получиться не должно. |
Новороссийск
Автору в ВУЗ надо поучиться, а то так и прибить кого не просчитанная конструкция может. До 5 лет по УК, приятель.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить Последний раз редактировалось TNemo, 20.05.2016 в 09:25. |
А как передается нагрузка от стен из бруса на нижележащее основание? По-моему в углах пересечения стен. Посмотрите как строят брусчатые дома - ставят столбчатый фундамент под углы, а пролетная часть стен ни на что не опирается. Если стены из бруса работают именно так, то всю нагрузку с вашей мансарды нужно приводить к сосредоточенным силам в местах пересечения стен, а не распределенным по их длине.
Новороссийск
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Лежать-то она лежит, но нагрузка на плиту передается вряд ли распределенная по длине. Скорее сосредоточенная в пересечениях стен. Кроме участков стен с дверными проемами.
Сбор нагрузок на плиту в пк мономах 4.2 | Дмитрий Зиберт | Мономах | 11 | 27.04.2012 12:04 |
Сбор нагрузок на фундамент и основание | study | Основания и фундаменты | 7 | 29.06.2011 14:55 |
Опять про сбор нагрузок (сильно не бить, поиск юзал) | Gevo | Конструкции зданий и сооружений | 39 | 21.04.2009 23:19 |
Правильный сбор и приложение нагрузок в SCAD | zanuda | SCAD | 4 | 03.04.2009 09:08 |
Сбор нагрузок на рандбалку с учетом возведения. | gad | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 17.01.2008 17:16 |
