Сбор нагрузок на плиту в пк мономах 4.2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Сбор нагрузок на плиту в пк мономах 4.2
Непрочитано 19.03.2011, 20:12 #1
Дмитрий Зиберт
Здравствуйте уважаемые! В мономахе собираю нагрузки на монолитную
плиту перекрытия типового этажа как правильно их задать? Опыта мало боюсь что нибуть напортачить.
Постоянная: собственный вес (плита+конструкция пола)+вес ограж.констр.
Длительная: вес перегородок.
Кратковременная: от веса людей и оборудования по СНиП 2.01.07-85
1: как задать нагрузки от веса перегородок но так чтоб перегородки небыли видны на схеме (нагрузку от 1 пм перегор.я подсчитал) куда нажимать?
2:откуда брать кратковрем. нагр. СНиП 2.01.07-85 (пп1.7 з)или(пп1.8 в)
3:Почему во время задания плиты в диалог. окне нужно задавать нагрузки и постоянные и длительные и кратковр.
Если непонятно изложил напишите ПОЖАЛУЙСТА как правильно задать нагрузки в этой прграмме или примерчик похожий скиньте БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН зарание СПАСИБО.
Непрочитано 19.03.2011, 20:41
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
Сообщение от Дмитрий Зиберт Посмотреть сообщение
"добавить линейную нагрузку" Я обычно схему в мономах перегоняю из автокада, там задаю слой LINE_LOADS и в нём вычерчиваю все перегородки, а потом в мономахе редактирую их величину (кнопка свойства )
СНиП (см. во вложении) п.3,2
Кратковременная: от веса людей и оборудования делится на длительную часть с коэф. 0.35 (смотри под таблицей в п. 3,2) и кратковременную с коэф. 1
Тип файла: rar Работа в МОНОМАХ 4.0.rar (21.4 Кб, 601 просмотров)
Тип файла: pdf СНиП Нагрузки и воздействия Первая редакция.pdf (1.30 Мб, 2484 просмотров)
Евгений Д. вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2011, 14:49
Дмитрий Зиберт
Благодарю.
Вопрос:что значит пониженное значение и куда его применять.
Дмитрий Зиберт вне форума
Непрочитано 20.03.2011, 21:43
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
пониженное значение записываешь в длительные нагрузки, полные в кратковременные. СНиП п1.2.4 (З), п 1.2.5 (в)
Непрочитано 20.03.2011, 21:51
Ал-й
Сообщение от Евгений Д. Посмотреть сообщение
Интересно, а он их не просуммирует в таком случае...?
Непрочитано 20.03.2011, 22:48
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
впрочем вы правы! наверное может и просуммирует. . . а может и нет!
тогда наверное правильнее будет зап записать полную нагрузку в кратковременные, а пониженное значение с коэф. 0,35 он учтёт автоматически
Последний раз редактировалось Евгений Д., 20.03.2011 в 22:50. Причина: доп
Непрочитано 20.03.2011, 22:53
Ал-й
наверное просуммирует. . .
Не, кто знает - может он настолько умен..? =) Не знаю наверняка, давно не юзал, но раз есть возможность задать долю длительности, то думаю все-таки не надо задавать длительную... Разве что если например речь не идет о воде в бассейне или еще какой чисто длительной нагрузке (для которой доля длительности =1)...
Автор темы   Непрочитано 20.03.2011, 23:30
Дмитрий Зиберт
СПАСИБО уважаемый Евгений Д со сбором нагрузок кажись разобрался:
Постоянная :собственный вес (плита+констр.пола)+ограж.констр.
Длительная:вес перегородок+от людей и оборудования с коэф 0.35 (1.5*0.35=0.525 кПа)
Кратковрем:от людей и оборуд.с коф.1 (1.5*1=1.5 кПа)
Вроде так ?
Задаю плиту (в прогремме) в далог. окне (нагрузок) равномерно распред.по всей плите задаю
ПОСТОЯННЫЕ: вес (плита +пол) без учёта веса ограж.констр. (так как их задам как ланейно расред. по контуру плиты) в дальнейшем.
ДЛИТЕЛЬНЫЕ: (1.5*0.35=0.525кПа) без учёта веса перегор. (так как их задам как линейно распред. в том месте где они будут)в дальнейшем.
КРАТКОВРЕМ:от людей и обор. 1.5 кПа (тоже считать равномерно распред. по всей плите или нет)
Нагрузка от 1 пм перегородок (0.12*3*18000*1.1=7128 Н/м) перегор.кирпич. высота этажа 3м. коэф. по нагрузке 1.1
Как на вашь взгляд правильно или нет? Реч идет о монолитном рамно связевом каркасе (жилой дом)
Последний раз редактировалось Дмитрий Зиберт, 20.03.2011 в 23:49.
Непрочитано 21.03.2011, 13:07
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
да!
без коэффициента 1.1 (все коэф. задаются во вкладке "нагрузки>коэффициенты")
я б ещё снег, ветер, пирог кровли, ограждения балконов, и т.д приложил
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=21777
вот гляньте, там как раз говорится про длительные и кратковременные нагрузки, какие и с какими коэф. их задавать
Последний раз редактировалось Евгений Д., 21.03.2011 в 13:12. Причина: доп
Автор темы   Непрочитано 21.03.2011, 21:27
Дмитрий Зиберт
Просмотрел ссылку по теме возник вопрос: коэф. длительности 0.35 для кратковременной в пункт меню ЗАГРУЖЕНИЯ->КОЭФИЦИЕНТЫ задавать для какого сочетания 1основное. 2-е или 3-е. или проще не заморачиваться и оставить по умолчанию как есть единица и учесть его в ручную. Неполучилось бы так что я учту в ручную а программа ещё раз учтёт автоматически.
Непрочитано 23.12.2011, 10:39
BYT
Расчётное или нормативное значение "снега" вводится в исходные данные?
BYT вне форума
Непрочитано 27.04.2012, 12:04
Staratel
А кто знает.. постоянную нагрузку задавать или нет? либо он автоматом считает исходя из характеристик конструкции
Staratel вне форума
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 denzimm Расчетные программы 17 29.09.2014 08:23
Объяснение стундентам про сбор нагрузок motor-serg Разное 86 05.04.2012 12:57
Правильное задание нагрузок в ПК Мономах Алекс77 Мономах 20 21.03.2011 13:33
Правильный сбор и приложение нагрузок в SCAD zanuda SCAD 4 03.04.2009 09:08
