Правильное задание нагрузок в ПК Мономах
Я не знаток, но рискну предложить свой вариант, а именно: надо указать постоянную нагрузку 150 и длительную 140кг/м2 , а при указанном коэф. 0.35 машина сама вычислит кратковременную, если она ей нужна. Во всяком случае в обучающем примере даны именно эти два вида нагрузок, кратковременная вообще не показана.
Задал этот же вопрос в техподдержке мономаха http://www.lira.com.ua/support/forum...FID=10&TID=358
тоже получается 3 вариант так что тему можно закрывать всем спасибо |
строительство Регистрация: 27.02.2005
Украина
А почему не пойдет второй вариант если для второго загружения поставить коэф. длительности =1 ? В РСУ будем иметь сочетание более невыгодное 0,95*Дл+0,9*КР и прогибы от длительных нагрузок анализировать приятнее.
С ув. Петр |
Инженер-проектировщик Регистрация: 03.02.2010
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста: 1) как правильно задать коэффициенты длительности и надежности; 2) Сейсмическая – 7 баллов, грунты 3-я категория – программа как будет понимать ? как 8 баллов ? 3) Если результаты микросейсморайонирования дали 7 баллов – как правильно задать сесмическую нагрузку при семи баллах и 3-й категории грунтов? Сооружение - подземный паркинг. Нагрузка: 1) Постоянная – 0,485 [т/м2]; 2) Длительная (с учетом того что на покрытии паркинга будет автостоянка) - 1 [т/м2]; 3) Кратковременная (пожарная автолестница) – нагрузка в зависимости от оси [т/м2]; 4) Сейсмическая – 7 баллов, грунты 3-я категория. |
Алекс77
1. Длительная нагрузка в мономахе автоматически не учтется умножением кратковременной на 0.35, да это и не правильно ибо есть п. 1.2, 1.13 СНиП. 2. Вес перегородок включается в длительную составляющую п 1.7 а) СНиП 3. Нагрузка 400кг/м2 для современного торгового центра весьма сомнительна(стеллажи с мешками цемента), заказчик обязан выдать задание на нагрузки (imho). Доменик 1) надежность - СниП 2.01.07-85* Приложение 7 п.2 (в мономахе - загружения - коэффициенты) Просьба уточнить, что имеется в виду под коэффициентами длительности. 2) Как 7 баллов 3) Выдумывать ничего не нужно 7баллов 3категория и сопутствующие коэффициенты. |
В этой же таблице коэффициентов (в мономах - загружения - коэффициенты) есть коэффициенты длительности - они все равны 1 для ДБН, а вот по СНиП коэффициент длительности для кратковременной нагрузки равен 0,35 - я вот и пытаюсь разобраться каким образом они получились.
Для семи баллов и 3-й категории грунта сейсмичность площадки строительства равна 8 баллам - по ДБН. Но как я уже и писал результаты микросейсморайонирования дали 7 баллов, на 3-й категории грунтов - как программа понимает 7 баллов и 3-я категория = 8-ми баллам ? если так, то как же задать площадку строительства 7 баллов, и 3-ю категорию грунтов что бы программа так и понимала ? |
Не могу разобраться в задании нагрузок на подпорную стену в мономахе
Стена уголкового типа, на стену действует пост. нагрузка, на грунт засыпки НК80, сейсмика 9 баллов 1. как задаеть сейсмику? 2. непонятно с временной нагрузкой НК80, в СНиПе написано 10т на каждое колесо, а мономах предлагает задать распределенную по площади нагрузку. Если у кого-нибудь есть пример расчета подпорной стены, поделитесь, пожалуйста! |
А как насчет такого варианта:
Постоянная 150 к-т длительности 1 Длительная 140 к-т длительности 1 Кратковременная 400 к-т длительности 0 Ведь не во всех случаях при умножении полной нагрузки на 0,35 получаем пониженную. например пункт №1 150*0,35=52,5 а не 30. А в СНиП ясно и четко написано в п. 1,7 что к каким нагрузкам относить. К длительным З. с пониженным нормативным значением. В п. 1,8 к кратковременным В. с полным нормативным значением. Подытожу: Полная - это кратковременная, пониженная - это длительная. И нигде не написано, что они взаимоисключающие. т.е. пониженная это не часть полной. А в варианте №3 (сообщение открытия темы) получается, что учитывается только полная и совсем не учитывается пониженная. Буду признателен, если прокомментируете мое сообщение |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
С другой стороны мы имеем полное право ставить 400 кг/м2 как длительную нагрузку. И добавлять пониженное значение этой нагрузки в кратковременные нагрузки, если считаем что такая ситуация реально может произойти. Палка о двух концах. |
Ну тут вы по-моему ошибаетесь. Это как расчётная и нормативная нагрузка. Программа вычисляет нормативную нагрузку как расчётную умноженную на понижающий коэффициент НО не одновременно, а в разных загружениях, т.е. они взаимоисключаются.
Длительную надо задавать как длительную!!! Кратковременную как кратковременную!!! Долю длительности от кратковременной мономах учтет сам как 0,35!!! Что кстати неправильно для снега например! Чтобы развеять все сомнения можете собрать схему в мономахе и портануть в лиру и посмотреть в ней таблицу РСУ. Кстати не забывайте в мономахе задаются как правило нормативные нагрузки, а в лире расчетные, хотя можно и помудрить, но смысла нет. До сих пор не пойму зачем в модулях мономаха выдаются перемещения от расчетных нагрузок... тупость...
Какой шаг триангуляции обеспечивает необходимую точность расчета ПК Мономах | Aleks ManaeFF | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 26.10.2020 23:58 |
ПК "Лира9.2" Задание собственного веса | Layout | Расчетные программы | 8 | 12.05.2008 20:56 |
модели для ПК Мономах в среде Autocad | Паша П.М. | Мономах | 3 | 12.05.2008 13:03 |
Задание нагрузок в SCAD | VSZ | SCAD | 5 | 01.06.2006 04:52 |
