При печати в pdf. Чертеж полностью серого цвета. AutoCAD 2012.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При печати в pdf. Чертеж полностью серого цвета. AutoCAD 2012.
Непрочитано 21.05.2016, 21:38 #1
Артём_
Доброго времени суток! При печати pdf весь чертеж одного цвета. Серого. В настройках принтера и стилях печати все хорошо. Буду рад помощи.
Непрочитано 21.05.2016, 22:24
Полностью весь пакет - в студию. Чудес не бывает.
Автор темы   Непрочитано 21.05.2016, 22:26
Артём_
Файл в приложении, посмотрите, пожалуйста.
Тип файла: dwg
DWG 2010
1 этаж и подвал..dwg (7.96 Мб, 163 просмотров)
Артём_ вне форума
Непрочитано 21.05.2016, 22:42
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Артём_ Посмотреть сообщение
Что-то не так со стилями печати. В настройках - акад.стб, в настройках слоев - разные стили, которых в акад.стб по умолчанию нет. Так что разбирайтесь с настройками стилей печати.
engngr на форуме
Автор темы   Непрочитано 21.05.2016, 22:45
Артём_
Объекты слоя "СТО" синие. При печати серые...
Артём_ вне форума
Непрочитано 21.05.2016, 22:47
engngr
сети
Московия*
Выложи таблицу стилей печати.
engngr на форуме
Автор темы   Непрочитано 21.05.2016, 22:51
Артём_
Это началось кстати после команды PURGE.
Название: Таблица стилей печати.jpg
Артём_ вне форума
Непрочитано 21.05.2016, 22:57
engngr
сети
Московия*
Печатаешь на hp laser jet 9040?
engngr на форуме
Автор темы   Непрочитано 21.05.2016, 22:58
Артём_
Нет, на DWG to PDF.pc3.
----- добавлено через ~16 мин. -----
Еще после применения команды PURGE перестали работать атрибуты динамических блоков... Именно с этими чертежами.
Артём_ вне форума
Непрочитано 21.05.2016, 23:18
engngr
сети
Московия*
При открытии диалога печати у меня вываливаются данные о монохромном лазернике, значит, настройка на DWG to PDF не пременена; предпросмотр цветных чертежей на монохромные принтеры бывает серым.
Если печатаешь из листа, попробуй также поменять стиль слоя сто на солид.
engngr на форуме
Автор темы   Непрочитано 21.05.2016, 23:21
Артём_
К сожалению не помогло. Печатаю из листа. Сейчас нулевой слой вообще перестал выводить на печать.
И кстати шрифты при печати выглядят странно...
Артём_ вне форума
Непрочитано 21.05.2016, 23:31
engngr
сети
Московия*
_audit ?
engngr на форуме
Автор темы   Непрочитано 21.05.2016, 23:35
Артём_
сегодня 00:31 #12
engngr _audit ?
К сожалению, тоже не помогло.
Артём_ вне форума
Непрочитано 22.05.2016, 08:39
Oleg T
1. Установлен индивидуальный визуальный стиль отображения.
2. Слоям назначен свой стиль печати. Для установки цветозависимых нужно применить CONVERTPSTYLES.
3. К тому же в файле куча словарей (это не по поводу печати, а по поводу кривизны самого файла). Прикладываю дубль, образованный командой _wblock * (из брикскада). Вес уменьшился почти в 50 раз.
ID:	170816  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	170817  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: dwg
DWG 2013
new block.dwg (162.1 Кб, 95 просмотров)
Последний раз редактировалось Oleg T, 22.05.2016 в 10:33.
Oleg T вне форума
Непрочитано 22.05.2016, 10:52
А ведь было сказано
http://autolisp.ru/2012/03/16/howto-provide-dwg/
Непрочитано 22.05.2016, 17:54
mikmik
Я тут побаловался с вашим файлом...
1. New Layout -> delete viewport. Кстати, в Properties этого вьюпорта было: Shade plot: As Displayed
2. Page setup manager: принтер: DWG to PDF / Таблица стилей плота: None / размер листа: то, что нужно
3. Новый вьюпорт во весь лист.
А теперь главное:
4. Если у вьюпорта в Properties стоит Shade plot: As Displayed - весь плот выходит серым. Если же поменять на Shade plot: Conceptual, то выходит разноцветный.
Кстати, с вашим Layout этот номер не прошел. Только с новым.
Почему так происходит - я не знаю, пусть гуру форума объяснят. Но если вам срочно для работы, то вот вам решение.
mikmik вне форума
Непрочитано 22.05.2016, 23:16
engngr
сети
Московия*
Проверить визуальный стиль модели?
engngr на форуме
Как вставить чертеж из AutoCAD в Word? lyubitel4 AutoCAD 37 06.10.2014 19:28
Произвольно пропадают линии при печати из AutoCAD 2008 Андрей Технадзор AutoCAD 2 24.12.2013 06:16
Где в Civil 3D 2012 функции заявленные для AutoCAD 2012 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 27.02.2012 15:24
Пропала рабочая область Archittecture в Autocad Architecture 2012 Vadim_trm Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 25.12.2011 22:58
