Где в Civil 3D 2012 функции заявленные для AutoCAD 2012
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Где в Civil 3D 2012 функции заявленные для AutoCAD 2012
Непрочитано 24.02.2012, 15:43 #1
black_mts
Строительство
Сочи
Уважаемые знатоки! Подскажите пожалуйста где в Civil 3D 2012 некоторые функции заявленные для AutoCAD 2012 о которых говорится в этом ролике? В частности где в Civil 3D 2012 кнопка с командой OVERKILL (подчистить), работает через ввод в ком. строку, а в перечне команд окна адаптации отсутствует; редактирование текста размера двойным щелчком не работает, вылетают свойства; нет команды "blend curve" соединяющей объекты плавной кривой;
Но в тоже время все остальные новые возможности работают.
Непрочитано 24.02.2012, 19:04
Overkill требует установленных ExpressTools. Они есть?
Сообщение от black_mts Посмотреть сообщение
См.файл express.cui (кажется, так)
Проверяй прописанную реакцию на двойной щелчок мышкой. Там же, в _.cui
Автор темы   Непрочитано 24.02.2012, 19:41
black_mts
Строительство
Сочи
Да, Алексей Expres установлены, но 2012 ACAD Overkil вытащили из Expres на выкладку Главная - панель Редактирование (как показано в ролике). В Civil 2012 ни в Expres не в Главная - панель Редактирование этой команды нет. А при вводе в ком строку срабатывает, хоть Overkill, хоть Подчистить, а в списке команд окна адаптации она отсутствует (команды из всех файлов частичной адаптации) отдельно заглянул в express.cui, там тоже нет.
Я тоже думаю что нужно где-то галку снять/поставить или 0 на 1 заменить, но я не знаю где7
black_mts вне форума
Непрочитано 26.02.2012, 20:26
1 | #4
vdim
black_mts, и OVERKILL (под именем Delete Duplicate Objects) и Blend Curves есть в Civil 3d as AutoCAD. Мы с Вами как-то уже включали вкладки Массива
(ARRAY).Тут все тоже самое...
На всякий случай, в Civil (MAP) есть вещь намного мощнее,чем OVERKILL- это MAPCLEAN
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2012, 21:07
black_mts
Строительство
Сочи
Сообщение от vdim Посмотреть сообщение
мне это тоже голову приходило. И вдруг обнаружил что, у меня на компе Civil 3d 2012 as AutoCAD 2012
не установлен, видимо при установке обновления (по подписке) не поставил галку, либо не было такого варианта (не помню) попробовал с дика обновления, предлагает только Civil.
MAPCLEAN да, сильная вещь.
Мы с Вами как-то уже включали вкладки Массива (ARRAY).Тут все тоже самое...
да, помню, помню, Спасибо за правильное направление.
Таки же образом решил разобратся с ред. размера 2 кликом. В "Операциях при двукратном нажатии" Civil,cuix вообще пусто. полез в ACAD.cuix операции редактирования размера при двойном щелчке тоже не оказалось, создал ее сам, засунул в нее команду "редактировать размер" (^C^C_dimedit ), добавил все это в Civil,cuix, результат - все равно вылетают свойства. Скопировал в ком. строку ^C^C_dimedit, результат -
Команда: ^C^C_dimedit
Неизвестная команда "^C^C_DIMEDIT". Для вызова справки нажмите F1.
Непрочитано 27.02.2012, 14:00
vdim
Операции ACAD.cuix-Civil,cuix лишние.
Открываете CUI-> Отрываете ОперацииПриДвукратномНажатии(там пусто)-> Добавляете Действие (Dimension)-> В правой части окна,помимо Имени, напишите и Имя Об`екта (DIMENSION)-> Добавляем Команду...Все
Правильно ругается-нет такой команды (есть DIMEDIT)
Последний раз редактировалось vdim, 27.02.2012 в 14:15.
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2012, 14:15
black_mts
Строительство
Сочи
Вроде так и сделал, результат тот же, вылетают свойства.
Название: Ректировать размер.jpg
Непрочитано 27.02.2012, 14:26
1 | #8
vdim
Отметили Имя Об`екта?
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2012, 15:24
black_mts
Строительство
Сочи
Спасибо vdim. Вон оно чё оказывается!!! Для остальных дополнительно поясняю: в операции при двойном клике нужно указать название объекта латинскими буквами DIMESION. В операцию нужно добавить команду "Текст. Редактировать..." (^C^C_ddedit ), а НЕ "Редактировать размер" (^C^C_dimedit ) как сначала сделал Я.
Последний раз редактировалось black_mts, 27.02.2012 в 16:36.
Не могу переустановить Autocad 2010 Ignatych AutoCAD 51 27.08.2021 18:24
Какие программы не следует удалять, чтобы AutoCAD Civil 3D 2011 работал нормально rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 02.01.2011 18:51
Как изменить вид профиля в AutoCAD Civil 3D под Российские стандарты rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 09.12.2010 19:11
Hydroflow Express Extension для AutoCAD Civil 3D, где найти руководство пользователя rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 05.12.2010 19:17
AutoCAD Civil 3D 2009 или GeoniCS Irina Vyguzova Разное 2 07.05.2009 14:52
