Как изменить вид профиля в AutoCAD Civil 3D под Российские стандарты
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как изменить вид профиля в AutoCAD Civil 3D под Российские стандарты
Непрочитано 04.12.2010, 23:07 #1
rassom
Оросительные системы
Здравствуйте! У меня AutoCAD Civil 3D 2011 (Английская версия). Сейчас изучаю создание профиля, но проблема в том, что вид профиля получается совсем не "по нашему". Хотелось бы узнать, как можно получить профиль по нашим стандартам. Если можно, дайте пошаговую инструкцию. Для ясного представления, чего я хочу, прикрепляю файл чертежа продольного профиля открытого коллектора, т.е. нужно получить профиль такого вида. Заранее благодарю за помощь.
DWG 2004
Профили.dwg (576.8 Кб, 3735 просмотров)
Непрочитано 05.12.2010, 14:41
GEODEZI TEXNOLOGI Игорь
геодезия
Изучаете Civil в англиской версии,с иностранными шаблонами, а потом хотите перевести под российские стандарты?Необходимо использовать пакет адаптации под российские стандарты,а не изобретать велосипед(снова).
GEODEZI TEXNOLOGI Игорь вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2010, 17:50
rassom
Сообщение от GEODEZI TEXNOLOGI Игорь Посмотреть сообщение
Игорь, я бы рад поставить русскую версию, дело в том, что сейчас я нахожусь за рубежом, а тут кроме английской версии другую не нашел. А скачать с интернета, сами знаете, Сивил он громоздкий, интернет у меня лимитированный. Так, исходя вот из таких условий как можно все таки решить проблему описанную выше.
С уважением, rassom
rassom вне форума
Непрочитано 05.12.2010, 19:13
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Но шаблон все равно можно использовать. Хотя не понятно, что значит не по вашему.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 05.12.2010, 20:41
геодезия
Прикрепил шаблоны.Чтобы получить такой профиль придется вам эксперементировать(и импровизировать).
Тип файла: rar Template.rar (9.05 Мб, 1472 просмотров)
Непрочитано 05.12.2010, 21:22
Sleekka
Никак,
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...5%D0%B9&lr=213
покупать специализированную программу, либо учить лисп, и адаптировать свой Civil под себя самому - это займет годы. =)
Sleekka вне форума
Непрочитано 05.12.2010, 23:31
геодезия
Ну не годы, но тыкатся надо долго.
Непрочитано 06.12.2010, 17:26
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Sleekka Посмотреть сообщение
Никак,
Всё на много проще. Берёте шаблон и работаете.
Непрочитано 06.12.2010, 19:03
Sleekka
Это для тех кто знает как, а для некоторых проще заплатить, тем более что эти программы ставят и решают задачи несколько большие чем шаблон.
Sleekka вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2010, 11:27
rassom
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
Не по нашему значить, что профиль получается не по стандартам водохозяйственных проектов, которые приняты в России. Я же в начале темы прикрепил пример профиля, который соответствует нашим стандартам.
Хорошо, давайте вопрос сформулируем иначе: как добавить на виде профиля боковые графы, а также как добавить на виде профиля дополнительные горизонтальные графы? Для наглядности ниже приложил рисунок.
С уважением, rassom
Последний раз редактировалось rassom, 08.12.2010 в 03:44.
rassom вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 07:21
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Для начала попробуйте прилагаемый шаблон.
Тип файла: rar AutoCAD_Civil_3D_(Metric)_RUS.rar (866.8 Кб, 1077 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 08.12.2010, 23:44
rassom
Валерий и Игорь, спасибо за советы и шаблоны. Тут я на днях как раз начал экспериментировать с шаблонами видов профилей, даже с Английскими, и у меня почти получился то, что я хочу. Вот теперь с русскими шаблонами тоже поэкспериментирую, думаю что получится. А то тут некоторые пугают, что нужны годы, чтобы получить такой результат. Если бы оно так и было, то вес шум гам с рекламой Сивиля в интернете потерял бы смысл. (Имхо) Вообще этот Сивил-вещь .
rassom вне форума
Непрочитано 09.12.2010, 09:54
Velik84
Генплан и транспорт
Сообщение от rassom Посмотреть сообщение
По первому опыту сделав дорогу в сивиле, скажу что пришлось очень много времени доробатывать в акаде. Думаю из-за сложности проекта вместе с недостаточным знанием сивила. Но много вопросов осталось не понятыми..
Hi people))):crazy:
Velik84 вне форума
Непрочитано 09.12.2010, 11:05
геодезия
В инструкции по Civil сказано, что сначало необходимо создать шаблон(ы), а потом приступать к работе.Программа достаточно сложна, поэтому изучать ее необходимо до работы в ней(инструкция в 2600 страниц),+хорошие знания AutoCad, с его новыми возможностями в каждой версии.
Непрочитано 09.12.2010, 13:05
Velik84
Генплан и транспорт
В инструкции по Civil сказано, что сначало необходимо создать шаблон(ы), .
Что имеется ввиду под словом шаблоны? стили или наработки какие либо свои?
Hi people))):crazy:
Velik84 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2010, 19:11
rassom
Понял, что вопросы адаптации нужно решать в ветке "Программирование". Поэтому перевел тему туда под названием "Вопросы адаптации AutoCAD Civil 2011" Просьба всем, кому интересна данная тема, обращаться в ту ветку. http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=668580#post668580
С уважением, rassom
Последний раз редактировалось rassom, 10.12.2010 в 13:42. Причина: Сообщение о переводе темы в другую ветку
rassom вне форума
Как изменить вид строки состояния в AutoCad LiSa AutoCAD 7 25.01.2024 10:57
Как изменить стиль невидимых линий у 3D моделей AutoCAD? Vladimir_lwlx AutoCAD 34 15.12.2015 14:25
Ошибки в Civil 3D 2008 при обработке некоторых файлов Sett Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 08.05.2009 08:41
Civil 3D 2008. Переход между участками при изменении уклона поперечного профиля. Valery Brelovsky Прочее. Отраслевые разделы 18 22.01.2008 07:16
Можно ли открыть 3D модель ACAD2006 в 2007(8) без потерь? Fil AutoCAD 1 13.09.2007 11:40
