Как изменить стиль невидимых линий у 3D моделей AutoCAD?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как изменить стиль невидимых линий у 3D моделей AutoCAD?
Непрочитано 03.06.2009, 06:31 #1
Vladimir_lwlx
Вроде как, по идее - это меняется в на панели "Визуальные стили" (Сервис - Палитры - Визуальные стили), но ни фига - не меняется; всяко пробовал, ни на печати ни в пространсте листа.
В редактировании стиля этих линий (панель "Визуальные стили" про которую я и говорил) - пишется что они отображаются при использовании параметра "СКРЫТЬ", может из-за него? чо за параметр я не нашел.
Непрочитано 03.06.2009, 07:29
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Подавление скрытых линий при печати со вкладки "Модель"
-Выберите пункт меню Файл Печать....В командной строке введите "печать".
- В диалоговом окне "Печать" в группе "ВЭкраны с раскрашиванием" в раскрывающемся списке "Способ вывода" выберите "Скрытие линий".
- Нажмите "ОК" для вывода чертежа на печать.
Подавление скрытых линий при печати вкладки разметки листа
- Выберите видовой экран разметки листа.
Дважды нажав кнопку мыши на границе видового экрана, откройте палитру свойств.
- В палитре свойств выберите "Визуализация при печати".
В раскрывающемся списке "Визуализация при печати" выберите "Скрытие линий".
(Если двойной клик настроен не так, то просто выбрать ВЭ и открыть Свойства...).
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2009, 08:01
Vladimir_lwlx
Мне не нужно их скрывать мне нужно их сделать штриховкой по Госту. Я уже голову сломал на эту тему.
Vladimir_lwlx вне форума
Непрочитано 03.06.2009, 09:07
skif58
Наше дело труба
О чем вообще речь то? О Телах? Выложил бы пример и как и что надо.
skif58 вне форума
Непрочитано 03.06.2009, 09:44
Haos
инженер-строитель
E-burg
Vladimir_lwlx, имеете ввиду отображение скрытых граней штриховой тонкой линией? Типа этого?
Тип файла: rar 55555.rar (2.57 Мб, 250 просмотров)
Haos вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2009, 10:42
Vladimir_lwlx
Сообщение от Haos Посмотреть сообщение
Да, Да! Именно так. Т. е. как на обычном чертеже - штриховкой рисуются невидиимые линии. В моем случае - нужно построить 3D Деталь с тремя видами, + аксонометричесое изображение с 4-м вырезом. Т. Е. 3D деталь у меня построена, делаю 4 видовых экрана, на трех из них (кроме аксонометрического) должны быть штриховкой (по Госту) невидимые линии.
Непрочитано 03.06.2009, 11:13
Sерж
проектировщик
Владимир
Tools-palletes-Visual Styles, выбираем режим 3D Hidden во вкладке Obscured Edges ставим параметр Visible как Yes, в параметре Linetype указываем тип линий
Sерж вне форума
Непрочитано 03.06.2009, 11:47
skif58
Наше дело труба
Vladimir_lwlx, тогда может быть подойдет команда _solprof / Т-ПРОФИЛЬ ?
Вот в файле от фонаря картинку нарисовал для наглядности.
А ЗДЕСЬ есть описание команды #49
DWG 2004
Т_ПРОФИЛЬ.dwg (152.1 Кб, 2777 просмотров)
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2009, 12:37
Vladimir_lwlx
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
Да прикольно, спасибо, но видишь,... я, извиняюсь в теме этого не писал, одна проблемка тут помимо этого на каждом виде должны быть свои разрезы, т.е. походу несколько деталей придется делать. Т.е. как я понимаю по твоему совету следует сделать 4-детали (каждый с разными вырезами) я для каждого применить соответстующую команду? Или есть сповоб проще?
Sерж: 3D - они появилюсь(на видовом экране с ЮЗ изометрией) , а в видах "сбоку", "спереди", "сверху" можно сделать? Как я делал, как уже говорил, не получается.
Непрочитано 03.06.2009, 12:53
Sерж
проектировщик
Владимир
для каждого видового экрана можно сделать свой визуальный стиль. заходишь в видовой экран, устанавливаешь вид, скажем, сверху, затем в визуальных стилях, как я писал. если хочешь, стукнись в личку, я свой номер аськи дам.
кстати, вот ссылка http://www.autocad-master.ru/index.p...05-09-12-20-30
Последний раз редактировалось Sерж, 03.06.2009 в 13:14.
Sерж вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2009, 08:14
Vladimir_lwlx
Сообщение от Sерж Посмотреть сообщение
Создал стиль, отредактировал, теперь на нужных мне видах есть невидимые линии: но он добовляет дофига лишних:
Название: Что получилась.JPG
Непрочитано 04.06.2009, 12:35
Sерж
проектировщик
Владимир
Сообщение от Vladimir_lwlx Посмотреть сообщение
дружище, ты бы выложил файл. народ бы посмотрел. а то неудобно догадываться, какой у тебя стиль черчения.
Последний раз редактировалось Sерж, 04.06.2009 в 12:46.
Sерж вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2009, 08:00
Vladimir_lwlx
Извиняюсь!!! Выкладываю, здесь работа не законченная но сам - смысл думаю понятен.
DWG 2007
Чертеж.dwg (235.3 Кб, 2734 просмотров)
Непрочитано 05.06.2009, 08:09
Мне видится смысл сделать вашу деталь в 3d solid а не в виде блока из плоских элементов.
Автор темы   Непрочитано 06.06.2009, 08:16
Vladimir_lwlx
Всмысли?? Она же и так у меня 3D? Там просто разные виды.
Непрочитано 07.06.2009, 23:35
Sерж
проектировщик
Владимир
кстати, у тебя какая версия автокада стоит?
Sерж вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2009, 07:08
Vladimir_lwlx
AutoCAD 2008
Непрочитано 08.06.2009, 08:40
Sерж
проектировщик
Владимир
народ, а ведь в чистом автокаде не получается сделать. кто нибудь знает, какая нибудь навеска к автокаду позволяет выполнять подобные чертежи?
Sерж вне форума
Непрочитано 08.06.2009, 08:56
gipro
лайсенсед инжиниа
город-герой Волгоград (Сталинград)
некогда пробовать, но судя по чертежу - при построении вида нужно отключить отображение касательных кромок
gipro вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2009, 20:27
Vladimir_lwlx
"некогда пробовать, но судя по чертежу - при построении вида нужно отключить отображение касательных кромок" - Че то я не нашел такого
Последний раз редактировалось Vladimir_lwlx, 10.06.2009 в 21:24.
Как из 3d сделать 2d??? (AutoCAD 2004) Колян AutoCAD 6 08.10.2010 16:54
можно ли изменить стандартный набор толщин линий AutoCAD? beholder AutoCAD 22 04.11.2008 23:57
Как скрыть tesselation lines при печати 3d solids в hidden? tdv AutoCAD 3 04.10.2004 15:42
как изменить окраску изометрии sdndrey AutoCAD 1 01.06.2004 08:55
как изменить окраску 3D модели sdndrey AutoCAD 3 31.05.2004 23:55
