Ошибка "Error handler re-entered. Exiting now" при печати.
1) Изгнать из чертежей нечисть (_audit, explodeallproxy, removeallproxy, _audit)
2) Если неохота - воспользоваться последней версией DWG TrueView - 2017. Функционал печати на 100% соответствует Акаду; 3) если не поможет - выложить файлы здесь на рассмотрение |
Конструктор Регистрация: 29.10.2007
Проверь в стилях (размеров текста сносок ...) не ли шрифта с восклицательным знаком. Если есть то замени. Если не помогло удаляй из чертежа все объекты методом половинного дилиння пока не найдешь объект который не дает печатать.
Что-то мой автокад не хочет эти команды кушать. Говорит нет такого.
apd: посерфил форум, понял, что это примочка дополнительная. Попробую. На том же компьютере, где установлен автокад, этой программы нет и установить, увы, не получиться. А вот на моем рабочем компьютере действительно напечатало во Вьювере: запустил чертеж в автокаде, нарезал видовые экраны, сохранил, открыл во вьювере, напечатал. Костыль какой-то) Последний раз редактировалось Trust Me, 25.05.2016 в 14:08. |
Сургут
![]() Offtop: Цитата:
Я в курсе, там сложная система) Автокад юзаю через удаленное управление другим компутером)
Offtop: Я многостаночник) Последний раз редактировалось Trust Me, 25.05.2016 в 14:32. |
Фатальная ошибка при печати на определенный принтер | AutoCAD | 1 | 11.03.2011 08:35 | |
Ошибка при печати: Unhandled Access Violation Reading 0x0004 Exception at 34674a70h | Major4uk | AutoCAD | 8 | 09.03.2010 15:58 |
AutoCAD Electrical 2008: ошибка при печати на принтер HP DesignJet 450 | kp+ | AutoCAD | 4 | 12.06.2008 11:34 |
