Autocad Architecture 2013 успешно устанавливается и не запускается.
c:\Windows\Installer\ остались .msi файлы Autodesk, удалите их тоже. Цитата:
Во-вторых, столько много было софта установлено, столько вы почистили в реестрах, что в любом случае правильнее будет пере установить ось! Для разных версий продуктов создайте несколько разделов на диске, сохраните с них несколько образов с установленным софтом. При необходимости что-то поменять у вас будет больше возможностей для маневра. Единственно, что для этого понадобится - это мультизагрузочная флэшка. Могу подробнее расписать если интересно. Подобные вопросы будут решаться за 1-2 минуты!!! Последний раз редактировалось VitalyAF, 28.05.2016 в 21:52. |
Я спрашиваю на форуме совета именно пади того, чтобы не переустанавливать систему.
2013-й устанавливается под XP, требования к системе соответствуют имеющемуся компьютеру. Проблема с установщиком была успешна решена, о чем я написала выше, иначе бы автокад так и не установился бы. |
Если переставлять ту же версию ещё куда ни шло, а как у вас так лучше переставить ось, толку всё равно не будет! |
Затем, что кроме AutoDesk, на компе стоит еще много полезных программ и некоторые из них даже платные.
Переустанавливать систему каждый раз, когда что-то не устанавливается - не решение проблемы, а уход от нее. Потом не установится что-то еще, и что, опять все заново переустанавливать? Нет, извините, это не мой вариант. |
У меня была такая проблема с продуктом Autodesk при установке на новую чистую ось. Оказалось, не был установлен драйвер чипсета материнки(sic!) и в логах установки писалось что ставится Autocad под АМД, а не под Intel(?). Симптомы были полностью ваши. Устанавливается, не запускается, не деинсталлируется.
Ручная чистка инсталлированного Када по инструкции тоже ни к чему не привела. Поскольку ось ставилась с нуля, небыло проблем переустановить все по новой, но уже с драйверами. Несколько позже, я столкнулся со схожей задачей удалить кад полностью. Кроме зачистки собственно када по инструкции, надо удалить его инсталляционные файлы из каталога виндовс. Честно говоря, тогда я нашел в инете как это сделать, сделал, и успешно забыл. |
...можешь вспомнить, если обратишь внимание на 1-ый мой пост. Чипсет в первую очередь ставят, если что... )) Потом ось и железо свои настройки по чипсету выставляет,"Чистая ось" это ось без дров?! ))) PS Offtop: Затронутый автором темы вопрос на самом деле касается всех пользователей ПК без исключения! Причём, чем больше количество и сложность софта, тем в большей степени мы зависим от стабильной работы ОС. Мы все кажемся себе такими значительными и крутыми, как джины творим чудеса с помощью компа и всё такое...., пока хозяин не потрёт лампу... К счастью есть простое и надёжное средство от рабства лампы - это загрузочная флэшка+ несколько образов диска+ несколько строк скрипта для захвата и восстановления образов. Например: применить образ - Dism /apply-image /imagefile:G:\Temp\Install.wim /index:1 /applydir:C:\ захватить образ - Dism /capture-image /imagefile:G:\Temp\Win7.wim /compress:max /capturedir:C:\ /name:"Win+drv" захватить образ с инкрементом - Dism /append-image /imagefile:G:\Temp\Win7.wim /capturedir:F:\ /name:"+util" и т.д. всё средствами ОС никаких утилит!!! Т.е. всегда в запасе образы диска, что-нить сбойнуло, взял, за 2 мин. восстановил. Сменилась версия Acad, хорошо, восстанови только Win+drv до установи новый Acad и всё!!! И ты снова готов к труду и обороне! ))) Последний раз редактировалось VitalyAF, 29.05.2016 в 23:06. |
А вот это можно по подробнее? Драйвер чипсета материнской платы - как можно определить его отсутствие/ наличие/ актуальность? Что такое логи установки и где их прочитать?
Вы скачайте Snappy Driver Installer http://emtrek.org/viewtopic.php?t=34225
запустите, он вам покажет каких драйверов не хватает, установит. Полезная вещь, портативная, само обновляется, пользуюсь несколько лет... Но это не ваш случай, вы своими чистками убили ось... Последний раз редактировалось VitalyAF, 29.05.2016 в 23:01. |
Проблема с экспортированным из AutoCAD Architecture файлом *.dwg | VAGpex | AutoCAD | 2 | 16.10.2014 15:31 |
Autocad 2013 не запускается. Крашится на загрузке ЛЕНТ | Kiborg | AutoCAD | 11 | 01.09.2014 22:46 |
AutoCad 2014 (2013, MEP2013). Win 8. Тормозит при простейших операциях, почему? | Prostofoxit | AutoCAD | 7 | 12.01.2014 11:44 |
Пропала рабочая область Archittecture в Autocad Architecture 2012 | Vadim_trm | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 25.12.2011 22:58 |
