Нужна ли распорка по нижнему поясу фермы? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужна ли распорка по нижнему поясу фермы?
Старый 28.05.2016, 19:26
rekrut222
Орел
Нужна ли распорка по нижнему поясу фермы с нисходящими раскосами по краям? Стоит одна по центру. А то после того чего-то их болтает от ветерка
ID:	171215  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.01.2018, 10:00
| 2 #61
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
СП 16.13330.2017 п.15.4.10: "Между стропильными фермами с нисходящим опорным раскосом в крайних узлах нижних поясов следует устанавливать подкосы к крайнему узлу верхнего пояса." Это для каждой фермы нужно устанавливать подкос или можно распорку по краю нижних поясов пустить и в связевых блоках подкос уже ставить?
Смысл этого пункта в том, что висящую ферму надо укрепить от болтания. Ну и соответственно неважно, как именно. Зачем написали про именно подкос, не понятно.
К слову, в старых добрых нормах такого требования не было вообще.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 29.01.2018, 10:57
#62
DonMof
Работа
"Подкосы" в смысле "связей" - звучит в СП, по меньшей мере, неоднозначно. Да и не совсем ясно, зачем эти связи пускать именно из КРАЙНИХ узлов нижнего пояса к КРАЙНИМ узлам верхнего пояса, то есть под углом, добавляя дополнительных элементов для крепления этих связей к уже имеющимся.
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
Последний раз редактировалось DonMof, 30.01.2018 в 08:52.
DonMof вне форума
Старый 29.01.2018, 10:58
#63
Денис Дубровин
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Связи что ли снегом крутит?
и связи и распорки 6 метровые и вообще все длинее нескольких метров. Сама схема неустойчивая, устойчивость только за счет деформаций всех этих элементов, когда нагрузка вроде расчетная - вместо ровного прогиба ферм гнет все что можно как будто взорвалось что. Ну это если жб сверху нету.
Offtop: молодечно наверное получше, но больших пролетов с адекватным шагом не видел в эксплуатации, да и то сомнительно - что это за жесткие узлы если сварные швы проверить нельзя? Да и в целом - труба, ну ее нафиг особенно если окажется что надо несколько лишних метров высоты топить, лучше растяжек из кругляка по сторонам напихать, с ними хоть понятно что и как ремонтировать
Денис Дубровин вне форума
Старый 29.01.2018, 11:02
#64
Бахил
Царицын
По-сути получается наклонная крестовая связь в каждом шаге. Глупость какая-то.
Бахил вне форума
Старый 29.01.2018, 11:23
#65
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Offtop: Конечно глупость. Молодечная ферма из панацеи превращается в проклятие.
Axe-d вне форума
Старый 29.01.2018, 12:02
#66
DonMof
Работа
Как и сам пункт 15.4.7 СП 16.13330.2017
"....При наличии жесткого диска кровли в уровне верхних поясов в покрытиях без прогонов (в которых крупноразмерные железобетонные плиты приварены к верхним поясам или профилированный лист покрытия прикреплен в каждом гофре) поперечные связи по верхним поясам ферм следует устраивать только в торцах здания и у температурных швов. В остальных шагах необходимы распорки у конька и у опор стропильных ферм.
При наличии жесткого диска кровли в уровне верхних поясов следует предусматривать инвентарные съемные связи для выверки конструкций и обеспечения их устойчивости в процессе монтажа...."
То есть при наличии "жесткого диска" мы должны сперва ставить инвентарные съемные связи, а потом их менять на постоянные? Вот я читаю именно так.
Подозреваю, что это из старого СНиП, где при наличии жесткого диска в уровне верхних поясов связи допускалось не устраивать перекочевало в СП 2011 года и попало теперь сюда,в 2017.
А учитывая п. 15.4.5 "....При наличии неизменяемого жесткого диска между стропильными фермами с нисходящим опорным раскосом в крайних узлах нижних поясов следует устанавливать только распорки...." это требование по установки именно в крайних узлах становится совсем сомнительным.
Последний раз редактировалось DonMof, 29.01.2018 в 12:57.
DonMof вне форума
Старый 29.01.2018, 13:05
#67
Бахил
Царицын
Кто-нибудь может нарисовать этот "подкос"? "От крайнего узла НП к крайнему узлу ВП соседней". К опорному по сути. Или нет?
----- добавлено через 39 сек. -----
Или вообще не молодечно имеется ввиду...
Бахил вне форума
Старый 29.01.2018, 13:30
#68
wvovanw
Бахил, может так, а может и не так
wvovanw вне форума
Старый 29.01.2018, 13:45
#69
vedinzhener
Орел
не наверное один подкос от нижнего к верхнему, в следующем пролете тоже самое, крест мне кажется излишен
vedinzhener вне форума
Старый 29.01.2018, 13:49
#70
Бахил
Царицын
Фиг его знает. Но в одном из крайних шагов всё равно крест получится.
Но даже без креста - геморрой в опорном узле.
Бахил вне форума
Старый 29.01.2018, 13:51
#71
vedinzhener
Орел
да согласен, более того в крайнем шаге крест можно было бы сделать, а по остальным распорки от нижнего к нижнему, те же яйца только с боку, но видимо нормотворцам в лом было расписывать возможные варианты, теперь формально только так
Старый 29.01.2018, 13:56
| 1 #72
Бахил
Царицын
Offtop: У меня складывается подозрение, что нормы гуманитарии пишут.
Бахил вне форума
Старый 29.01.2018, 14:22
#73
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..У меня складывается подозрение, что нормы гуманитарии пишут...
Гуманитарии добры, как бобры. А эти - фашисты какие-то прямо.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 29.01.2018, 14:56
#74
vedinzhener
Орел
да блин можно было просто сделать запись, мол крайние узы НП при нисходящем раскосе необходимо раскрепить из плоскости и все, зачем надо было указывать как, причем не самый оптимальный вариант. Точно гуманитарии пишут нормы, ну или менегеры
Старый 29.01.2018, 15:02
#75
Денис Дубровин
ну не все же близко к халтуре сарайчики гнать, иногда надо и букву норм соблюсти. Спортзал школьный опять же, надо контроль усилить. Как минимум ремонтнопригодность существенно возрастет, да и к фасонкам это все вообще без проблем цепляется
Старый 29.01.2018, 16:32
1 | #76
kubik1986
может так
"Уникон" именно так и делает, только в связевых шагах и в виде гибких связей из кругляка, а в остальных шагах ставят распорки (и делал еще раньше, чем появилась эта редакция СП). Вообще видел видео какой-то конференции, на которой обсуждался данный СП с разработчиками. Что-то там вроде было по этому пункту, что его могут убрать и будет достаточно серийных решений, но уже не помню точно.
kubik1986 вне форума
Старый 29.01.2018, 17:08
#77
vedinzhener
Орел
Сообщение от kubik1986 Посмотреть сообщение
только у Уникона вроде рамы, а не фермы
Старый 29.01.2018, 18:02
#78
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Катюшин делает разные, в т.ч. фермами. kubik1986у надо бы дать конкретную ссылку на серию.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 29.01.2018 в 18:07.
Ильнур вне форума
Старый 29.01.2018, 19:06
#79
kubik1986
Речь не о серии, речь о несерийных проектах Уникона с фермами типа Молодечно.
Старый 29.01.2018, 19:55
#80
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А, ну про это мы не можем ничего сказать - мало ли что там имелось ввиду и отчего там так сделано...
Так-то и мы нижние пояса ферм бывает крепим, при сейсмике там или еще какой динамике...
Воскресе
Ильнур вне форума
Шарнирный узел крепления стойки двутавра к нижнему поясу фермы Mistake Металлические конструкции 75 17.08.2018 09:35
Узел крепления подвесной балки к нижнему поясу фермы Rhcp SCAD 2 05.05.2015 12:19
Нужна помощь при расчете фермы из труб по еврокоду WhiteLite Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.02.2014 17:45
Нужна помощь по расчету арки с затяжкой или фермы melxnik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.05.2008 05:44
