Правильно ли выполнено армирование ригеля прямоугольного сечения (сборного, неразрезного)? [Курсовой проект]
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Правильно ли выполнено армирование ригеля прямоугольного сечения (сборного, неразрезного)? [Курсовой проект]
Непрочитано 30.05.2016, 02:49 #1
Элефант
1. Какой из вариантов (A,B,C) армирования приопорной части ригеля правильный? (В разных источниках разные иллюстрации.)
2. Если правильный вариант С (без выпусков поперечной арматуры), то приваривается ли при монтаже к выпускам продольной арматуры дополнительная поперечная?
3. Если в приопорной части устанавливается рабочая (верхняя) арматура двух диаметров, необходимо делать выпуски стержней обоих диаметров, правильно?
Ну и в целом, если есть какие-нибудь замечания...
Необычное армирование ригеля Dan_iil Железобетонные конструкции 8 24.12.2014 08:48
Армирование ригеля. Shakhoff Железобетонные конструкции 9 07.09.2011 22:26
правильно ли подобрано армирование в монолитной плите перекрытия? Taiska Железобетонные конструкции 19 01.02.2011 21:46
Как правильно определить жёсткость составного сечения? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 20 18.03.2010 07:58
Армирование сборного ригеля с подрезкой торца Serz Железобетонные конструкции 20 13.02.2007 18:59
