Как правильно определить жёсткость составного сечения?
Екатеринбург
чисто теоретически. Конструкция на изгиб расчитывается (типа балка) или на сжатие, допустим внецентренное (типа стойка)? PS: Какую жёсткость ищем?
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 11.03.2010 в 15:19. |
Вологда
Эм... знаете.. считал я подобную конструкцию... металическая рама - 12х3 из швеллеров - а сверху бруски... дык вот как Ильнур предложил... - это не верно... он принял дерево за БЕТОН!! - а сие не так... поисчите мою тему... тут вся ерунда в том - что если задавать в SCAD office дерево и металлическую балку с жесткими вставками -т.е. в презентационной графике видно один элемент над другим элементом - усилия элементами воспринимаються далеко не в пропорции... не в такой пропорции... все сложнее... кстати экспертизу мой конечный расчет устроил - т.к. в природе НЕТ (или об этом ни кто не знает) расчета совместной работы металла и древесины...
P.S. жестко их не закрепить - все едино какой то шаг - а раз так - то нужно расчитывать эти соединения - скалывание, вырыв... это так.. в кратце.. |
Я бы не стал по этому поводу маяться. Древесина имеет свойство изменять размеры при изменениях влажности... А по сему, если нельзя воткнуть деревяшку внутрь трубы, то незачем её вообще учитывать в качестве усиления стальной трубы.
Исходной информации маловато. Стойка, балка? А температурные условия? А изменения влажности? Это, как уже сказали, не железобетон, в котором совместность работы разнородных материалов обеспечивается в том числе и примерно одинаковыми коэффициентами температурных деформаций. Но древесина вдоль волокон имеет многократно меньший температурный коэффициент. И это нельзя не учитывать. Если учесть температурно-влажностные колебания, то может получиться и обратный эффект. Вместо усиления может получиться перегрузка одной из составных частей такого элемента. Вот в металло-деревянных фермах всё понятно. Там каждый элемент работает не оказывая практического влияния на другой по материалу элемент. Есть армированные деревянные балки, но это совсем другое дело...
Супер, супер...
Вот это базовое и нужно было автору. А далее, при переходе к реальным вариантам, найдется все остальное: учет податливости, особенности приведения и прочее.
Воскресе |
Истина.
И подтвеждение истины. Конечно, если зреть в корень, то автор темы дотошный и заслуживает лестных слов. Я бы вообще не задумывался - отмел деревяшку из расчета. |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
я вспомнил старую работу свою. Как я пришел после ВУЗа горячим таким парнем.
Старый шеф так по доброму улыбнулся бы вчерашнему студенту, и сказал: -не еб$$те мозги. примите дерево в запас.
куплю справку |
Как правильно класть шлакоблоки(порядовка, перевязка)? (они же камни стеновые) размером 390х190х188 | Tazar | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 25.10.2016 03:11 |
Wx металлической балки составного сечения | Lubov | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 13.11.2009 20:32 |
Как назначить сварные швы для балка составного сечения | oolliiyy | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 01.06.2009 14:25 |
Как определить характеристики здания? | Amadeus | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 05.10.2007 15:35 |
