Возможно ли сделать у легкого крана приводное колесо, как в моноцикле
1. большая часть двигателя внутри - меньше габариты
2. Обычно делается так: есть тележка, которая катится по направляющей с грузом меняющейся величины, и снизу по профилю прижимается приводное колесо, его надо достаточно сильно прижимать, чтобы оно могло придавать необходимую силу 3. Минимум деталей, наверное.. |
А двигатель/редуктор влезет внутрь профиля?
Обычно бывает наоборот. 4 При компоновке типа моноцикл оси должны быть маленькие - может не пройти по прочности. Прорисуйте, а потом принимайте решение. |
На вскидку, 0,5кВт для 1 тонны многовато, откройте Кузмина, там есть расчёт двигателя передвижения, про редукцию, плевать какая, главное получить линейную скорость 20м/ мин
IMHO гораздо проще привод оставить снаружи, а вот трансмиссию организовать внутрь, на опорное колесо. Оно и обслуживать проще и габаритами не завязан и охлаждение... А если уж внутрь, то можно подумать о гидротрансмиссии - гидродвигатели компактнее электрических
А потом сгорает двигатель передвижения, который внутри колеса, и вспоминая вас "очень добрым" словом пара слесарей снимает сначала саму таль(кстати компоновка тали "Уменьшенный строительный подъем" ??), потом выкавыривает из профиля колесо, снимает стопорные кольца (славься Abus с его колесами для талей)..... потом собирает все обратно.... И кстати, как токосъемники для электродвигателя будут выглядеть ??? как долго проходят ??
UP: А кстати форма ролика какая?? Он в профиле точно по прямой будет ехать? Или его по горизонтали развернет до полного клина... Последний раз редактировалось Blend, 01.06.2016 в 11:22. |
Теоретичски, для "выковыривания" можно иметь технологические проемы по верху профиля или сбоку (со съемным усилением), но все едино идея мне не очень нравится, хотя движок можно разместить не в колесе, а за ним и через коничку крутить
Но по схеме не видно соответствующего редуктора. А вообще стандартный тельфер мне больше нравится. Хотя, если всё спрятать внутрь профиля наверно эффектно и наверняка кому то требуется. Делать специальный мотор , думаю, накладно и муторно , а разместить стандартный двигатель по длине профиля наверно можно только с циклоидным редуктором -на выходе с редуктора коничка и колёса, возможно рейка когда профиль из 2-х частей. Как раньше писал 0,5КВт с запасом, но по памяти там можно уменьшить до 0,3КВт, тогда уменьшить профиль для расположения там двигателя.
Циклоидный редуктор мне ни разу толковый не попадался (разве что в детстве, для моделей), а вот планетарный вполен бы можно и использовать и даже разместить шестеренки прямо в колесе (хотя проще на двигателе - лишние ступени лишь будут удлинять конструкцию, не усложняя её) Коническая передача и обязательно вентилятор на двигателе с воздуховодом в зазор рельса, а то перегреется еще в замкнутом пространстве.
Планетарный редуктор имеет на выходе слишком низкое число оборотов: 16 об/мин - обычное дело. Планетарный редуктор, насколько я знаю нужен для не быстрого вращения, но с тяжелыми нагрузками, в таких случаях как бетономешалка, тесто помешать, радар повращать...
Если не так, то может кинете ссылку на редуктор планетарный, да чтобы с хорошими оборотами на выходе |
Возможно ли сделать расчет стержня закрепленного по концам как струна средствами Лиры? | rvp | Металлические конструкции | 5 | 25.03.2015 10:17 |
Возможно ли при 2х этажном здании с перекрёстно стержневой системой покрытия из прямоугольных гнутосварных профилей использование гусеничного крана? | Pankster | Технология и организация строительства | 2 | 30.05.2013 13:30 |
18-квартирный дом. Возможно ли сделать квартиру без лоджии? | Velkin | Архитектура | 2 | 12.09.2012 19:15 |
Возможно ли сделать команду на лиспе,чтобы при копировании вводить расстояние не от исходного объекта, а от только что скопированного | vlas32 | AutoCAD | 2 | 19.08.2012 13:38 |
