Выбор одной из двух совпадающих динамических ручек в дин. блоке.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Выбор одной из двух совпадающих динамических ручек в дин. блоке.
Непрочитано 02.06.2016, 13:48 #1
shartal
В дин. блоке есть разные объекты, управляемые одинаковыми параметрами перемещение. Если наложить один на другой, то ручки параметров совпадут. Размещать ручки в разных местах не удобно- они должны быть по геом. центру. После этого оба объекта перемещаются одной ручкой. Можно ли как то выбрать одну из низ, чтоб разъединить объекты и перемещать по одному?
Непрочитано 07.06.2016, 00:23
engngr
сети
Московия*
Величины параметров должны отображаться на панели свойств при выборе блока, меняем значение для одного из совпавших параметров.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2016, 11:49
shartal
Так можно конечно, но лишнее действие. Видимо решения нет.
shartal вне форума
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. Supermax Программирование 716 22.07.2024 11:04
Выбор фундамента для частного дома при наличии двух ИГИ (со статическим зондированием) AndreyPo Основания и фундаменты 28 19.03.2019 15:36
Как описать шарнирное соединение двух элементов в совпадающих узлах в LS-Dyna R7 Narside ANSYS 0 27.05.2016 16:23
выбор системы для расчёта собственных колебаний Tyhig Конструкции зданий и сооружений 30 09.03.2011 18:24
Игра -Пятнашки- С использованием динамических блоков Gig Динамические блоки 1 11.12.2006 10:32
