Как описать шарнирное соединение двух элементов в совпадающих узлах в LS-Dyna R7
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Как описать шарнирное соединение двух элементов в совпадающих узлах в LS-Dyna R7
Непрочитано 27.05.2016, 16:23 #1
Narside
Здравствуйте. Возник вопрос, как смоделировать шарнирное соединение двух элементов в совпадающих узлах (описанных податливым материалом, не mat_rigid), допускающее вращение относительно какой-либо оси (Аналог команды СР в ANSYS)?
Соединение двух полилиний Тигра AutoCAD 55 29.11.2022 04:35
В узлах 70-80 (рамные соединения) серии 2.440-2 Узлы стальных конструкции возможно ли соединение верхнего пояса балки не на болтах а на сварке? Ильдар Риянович Металлические конструкции 1 11.03.2012 07:13
как задать в лире шарнирное соединение опоры елка))))))) Лира / Лира-САПР 1 12.02.2012 15:29
Болтовое соединение элементов толщиной больше 300 мм. volksv Конструкции зданий и сооружений 20 01.10.2010 22:33
Где можно найти четкое определение, что такое шарнирное соединение, и жесткое? sergdonbass Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 10.03.2010 09:22
