Соединение двух полилиний
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Соединение двух полилиний
Непрочитано 22.04.2009, 11:54 #1
Тигра
Инженер-проектировщик автомобильных дорог
г.Краснодар
Пожалуйста, помогите сшить две полилинии. Я уже измучалась, ничего не получается!
Непрочитано 22.04.2009, 11:57
intrepid
Итак включаем телепатию... Ибо дождаться от Вас детального описания проблемы видимо не светит...
Вы в AutoCAD-е пытаетесь их соединить, или еще в чем-либо?
если в AutoCAD-е, то для начала проверить, может линии имеют разную высоту по отметке Z?
Далее, обычно при ошибке должно высветиться сообщение этой самой ошибки в окне коммандной строки, Вы туда смотрели?
Скопировать сюда это сообщение возможно?
А еще есть очень хороший вариант - нажать F1, в программе, и найти раздел по редактированию полилиний.
intrepid вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 11:59
локальные системы координат полилиний могут быть разные. поэтому не объединяются.
Автор темы   Непрочитано 22.04.2009, 12:38
Тигра
г.Краснодар
Работаю в автокаде 2Д.
Хочу просто соединить 2 полилинии в одну, через редактор полилиний, не дотуркаю последовательность!
Тигра вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 12:42
_pedit
Выберите полилинию или [Несколько]:
Задайте опцию [Замкнуть/Добавить/Ширина/Вершина/СГладить/СПлайн/Убрать сглаживание/Типлин/Отменить]: Д
Выберите объекты: найдено: 1
Выберите объекты:
Добавлено сегментов: 1
Непрочитано 22.04.2009, 12:43
Огурец
Profan
Прикрепите чертёж, пожалуйста.
Огурец вне форума
Profan
Используйте опцию "Несколько" ("_Multiple") и опцию "Добавить" ("_Join"). Но полилинии должны быть состыкованы.
Тормозной Интернет, опаздываю.
Profan вне форума
AlphaGeo
Удалено, чтобы не повторяться
Непрочитано 22.04.2009, 12:46
Monolit-aga
Последний раз редактировалось Monolit-aga, 22.04.2009 в 12:53. Причина: Profan всех опередил)))
Monolit-aga вне форума
Огурец
Profan
Не обязательно. Просто на запрос Enter fuzz distance or [Jointype] <0.0000>: можно давать размер больше нестыковки. Я сейчас только что задавал: 2000, но обычно 1-2 мм.
Бедолага небось неарестом пользуется....
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2009, 12:54
Тигра
г.Краснодар
Вроде разобралась. Всем спасибо за ответы. А не получалось вот почему:не все линии находились в одном слое (на это меня навёл ответ Хмурого и intrepid) и среди линий попадались отрезки.
Впредь буду осмотрительней, и не беспокоить людей понапрасну!!!
Огурец, спасибо за беспокойство!
Тигра вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 12:57
nik_mb
Волгоград
А еще полилинии (полилинию с примыкающей линией) можно соеденить командами ФАСКА (_chamfer) и СОПРЯЖЕНИЕ (_fillet). Но только если соединяемые сегменты не на одной прямой.
nik_mb вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 13:01
Тигра, полинии, находящиеся на разных слоях объединяются без проблем и полученная полилиния будет находиться на слое первого указанного сегмента. Отрезки к полилинии тоже без проблем прицепляются. Но если первым указан отрезок или дуга, то программа сообщает и спрашивает
Выбранный объект - не полилиния
Сделать его полилинией? <Д>
Непрочитано 22.04.2009, 13:04
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
и что бы всегда говорило да и больше не было этих вопросов, ставим PEDITACCEPT в 1
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2009, 13:08
Тигра
г.Краснодар
Да, действительно, даже и не знала.
Ну вы ребята мегамозги!
sasha_lif
Не поняла, ты про что, можно перевести, для особо тугодумных?!
Тигра вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 13:10
sasha_lif
Kiev
Т.е . чтобы этого не происходило, ставишь системную переменную PEDITACCEPT в 1
Из Helpa:
When the PEDITACCEPT system variable is set to 1, this prompt is suppressed, and the selected object is automatically converted to a polyline.
что означает , что данный вопрос подавляется и автоматически, выбранный объект преобразуется в полилинию
Kiev, Ukraine
Автор темы   Непрочитано 22.04.2009, 13:14
Тигра
г.Краснодар
А, понятно,
А чё раньше не получалось, так и поняла!
Последний раз редактировалось Тигра, 22.04.2009 в 15:15.
Тигра вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 21:53
asys
а еще есть такая команда mpedit из экспресса, которая кучей может конвертить линии и арки в полилинии и слепливать их в одну с параметром допуска. Т.е. хвосты либо подрежет либо продлит. Намного удобнее простого pedit-а
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2009, 08:08
Тигра
г.Краснодар
Asys
А можно поподробнее в этом месте!В какой панели такая команда находится? Какой у неё значёк?
Как мне тут у вас нравится: спросишь что-нибудь простое, а в последствии узнаёшь много новых интересный вещей!
Тигра вне форума
Непрочитано 23.04.2009, 08:11
Сообщение от Тигра Посмотреть сообщение
Express Tools
Как в SCAD создать шарнирное соединение стенок? ivan.solo SCAD 8 19.01.2016 12:23
Длинна группы полилиний Sergey_KL AutoCAD 1 23.03.2009 17:41
Итоговое усилие в соединении двух элементов Zagon Конструкции зданий и сооружений 3 11.02.2009 13:51
Объединение двух 3D полилиний Рyslan AutoCAD 12 22.05.2008 13:14
WI-FI соединение плоттера с компьютерами proekt Прочее. Программное обеспечение 9 27.02.2008 12:25
